首页 > 国外线缆
[出口贸易] 出口电缆的问题,请大家指教!
P:2006-11-27 15:42:17
我们公司要出口高压电缆,电缆盘的高有3.2米,普通集装箱好像装不下,走散货船的话货代说5000吨以上才能走,请有经验的同行给点建议!
mechanical stress treeing - 机械应力树枝老化 (0) 投诉
P:2006-11-27 15:44:26
谢谢各位老大了
lead extrusion machine - 压铅机 (0) 投诉
P:2006-11-27 16:09:05
他不走,找过一家就得了
sensitivity to moisture-before cure - 湿法交联前的敏感性 (0) 投诉
P:2006-11-27 16:19:59
想办法将电缆盘加宽呀。不按国标,按其他国家标准应该能用小一点的盘具。
IWD - International Wire Dimensions国际线规 (0) 投诉
P:2006-11-29 10:15:24
客户有要求一盘要装多少,有些电缆一定要大盘才能装的下
telephone trunk zone - 长途电话干线段 (0) 投诉
P:2006-11-30 00:05:40
一、你可以想办法把3.2m的盘用其他船运走,什么办法你们自己想了,是加钱还是合伙???
二、如果不行,非要用到集装箱,那就应该考虑换符合集装箱的盘子,4楼也说了,在集装箱最高的高度下,可加宽电缆盘,宽到你完全能装下允许的最短电缆长度为止,横着放。如果客户对盘子有严格要求,让中间商或啥的,到了国外再想办法换个标准盘,不就行了?麻烦是麻烦点。。。。。。。
wire armor clamp - 钢丝铠装夹头(电缆终端头和中间接头部件) (0) 投诉
P:2006-11-30 00:07:29
呵呵,没做过外贸啊,不知道是否可行,但好像没其他好办法了!!
one-hundred-fiber cable - 100芯光缆 (0) 投诉
P:2006-11-30 15:39:52
出口线一般是根据客户要求的电缆长度,货运箱的尺寸,根据国标设计高度和宽度!应该能有合适的盘具哦!
UNICOM - universal integrated communication system通用综合通信系统 (0) 投诉
P:2006-12-01 14:34:07
谢谢大家
distribution board - 配线盘,配电盘 (0) 投诉
P:2006-12-02 11:52:02
用托盘装. 70T 也没问题
CV-tube - 连续硫化管 (0) 投诉
P:2006-12-22 13:31:25
换船,散货就能走
reeling machine - 复绕机,收线机 (0) 投诉
P:2007-01-18 19:13:19
有个办法,找开顶箱
Nicked - 镍 (0) 投诉
P:2007-01-20 15:50:53
散货走或找开顶箱。
spray cup - 喷头,喷嘴头 (0) 投诉
P:2007-06-20 14:27:42
客户提的要求,让客户想办法。
若客户没有硬性规定,就改尺寸。
blocking layer - 挡水层,阻挡层 (0) 投诉
P:2007-06-21 09:51:53
一般出口的产品,客户都会要求长度的,所以只会按集装箱的尺寸重新设计线盘的尺寸了.要不就不走集装箱了.
thermocouple wire - 补偿导线 (0) 投诉
