首页 > 标准讨论 培训学习
[标准讨论] 制定电线电缆企业标准时应注意的几个问题
P:2008-07-01 10:25:23
 我国《标准化法》规定,企业生产的产品没有国家标准和行业标准的,应当制定企业标准,作为组织生产的依据。在市场经济条件下,电线电缆新产品开发速度很快,往往这些产品没有国家标准或行业标准,这就需要企业根据新产品开发和市场的需求,制定本企业的产品标准,作为组织生产和质量控制的依据。
怎样才能把电线电缆企业标准制定的更科学,更合理化呢?笔者根据多年从事电线电缆企业标准化工作的实践经验,将制定电线电缆企业标准时应注意的几个问题提出来,以引起电线电缆生产企业的重视。
一、标准的结构布局、层次划分要合理
标准的结构,即标准的“骨架”,主要应考虑整体与局部之间的关系。标准正文应包括几部分,各部分应规定什么内容,在制定标准前要事先筹划好,做到胸中有数。否则制定的标准会杂乱无章,主次不分,“言之无序”,给以后标准的执行带来困难。
例如有的企业在制定“额定电压0.6/1 kV塑料绝缘控制电缆”企业标准时,把聚氯乙烯绝缘、聚乙烯绝缘、交联聚乙烯绝缘等几种控制电缆全部编写在一个标准中,在叙述各种不同绝缘技术要求和试验项目时杂乱无章,在执行标准的过程中非常不方便。因此象这种情况应把系列标准分为几个部分。在同一标准顺序下分若干独立部分。例如:第1部分:一般规定;第2部分:额定电压0.6/1 kV聚氯乙烯绝缘控制电缆……等,这样标准的层次一目了然,各部分之间的关系也能有步骤地表述出来。
二、准确、合理地引用标准
引用标准”是指在编制标准时,某些内容在其他的现行标准中有规定,我们只要提及此现行标准的编号、名称,以代替其具体的规定,而不必重复抄写此项现行标准中的具体内容。反之,若将此标准的具体内容抄写进企业标准,则不称为“引用标准,也不需要列入引用标准一览表中。在编制企业标准时,应采用标注标准发布日期(年份号)的引用方式。编写引用标准一览表时,引导语必须写出。在引用系列标准时,应明确引用哪几部分。
例如:GB 12666.1—90 电线电缆燃烧试验方法 第1部分 总则;GB 12666.2—90 电线电缆燃烧试验方法 第2部分 单根电线电缆垂直燃烧试验方法。为了节省篇幅,可适当简化,例如可简化为:GB 12666.1~12666.2—90 电线电缆燃烧试验方法。但不应简化为:GB 12666—90 电线电缆燃烧试验方法,因为没有明确引用此系列标准中的哪几部分,会给以后执行带来困难。
对于需引用标准的某一章,某一条,要么直接引用此章(条),要么一字不漏地将此章(条)内容抄上去。否则,没有引用的其他内容,会与企业标准发生矛盾。引用标准的排列次序按先国内后国际(内外),先小号后大号的顺序排列。
三、技术指标的确定要明确、合理
.技术指标要定齐全,需检验的技术指标要规定允许偏差范围或极限值企业标准中技术要求是制定标准的核心内容,它应满足使用功能要求和产品质量要求,编写应充分考虑产品的使用要求及其基本特性要求。技术指标要齐全,不能缺项,对需检验的技术指标要规定允许偏差范围或极限值。
例如,某企业编定“稀土铝绞线及钢芯稀土铝绞线”企业标准时,既没有对稀土铝绞线中稀土含量多少作具体规定,也没有规定导线的防腐蚀性能的试验项目。某企业编定“低卤低烟阻燃电力电缆”企业标准时,只规定成束燃烧试验和卤酸气体量测定试验,却没有规定电缆燃烧烟浓度试验和最小透光率指标;对电阻的指标值没有明确其为下限值等,这样编定的企业标准质量水平较差,对产品质量起不到严格把关的作用,还会给以后的执行带来困难。
.对产品工艺要求可根据企业实际情况适当纳入企业标准作为生产控制的依据在制定国家标准时,考虑到标准的通用性能,一般不列产品工艺要求。而制定企业标准时,对影响产品质量的工艺要求,可适当纳入企业标准,它是企业用来保证产品质量,进行内部质量控制和提高产量市场竞争力的重要手段之一。
例如:企业编定“无卤低烟阻燃电力电缆”企业标准时,可规定绝缘线芯间隙采用挤出型填充形式,对不同要求的交联电缆可规定其采用蒸气交联、干法交联或辐照交联生产工艺、对于额定电压6 kV及以上的交联聚乙烯电力电缆可规定采用三层共挤制造工艺等,把企业标准内容制定得有特色,这样可提高本企业产品的市场竞争能力。
.技术要求指标的确定应遵循可检测原则
一项技术要求指标确定后,一定要考虑相应的试验方法,为了制定先进而合理的技术指标,标准制定人员要征求计量人员、质量检验人员的意见,对每项技术指标都要建立一一对应的试验或检验方法。对产品特性进行检测或检验用的试验方法要与质量特性值相配套、同步,并可对检测(验)仪器的精度等级作出明确规定。
例如:在制定同心导体电力电缆企业标准时考虑同心导体屏蔽抑制系数试验方法;制定稀土铝绞线及钢芯稀土铝绞线企业标准时要考虑稀土含量的测定方法等。
.不得降低强制性国家标准或行业标准的要求
强制性标准是必须执行的标准,任何企业、单位不得生产和销售不符合强制性标准的产品。有的企业为了节省检测设备、生产管理等方面的投入,随意降低国家标准、行业标准的要求,这是不允许的。如制定五芯电力电缆、同心导体屏蔽电力电缆等企业标准时,其基本性能指标要符合GB 12706.1~12706.3—1991《额定电压35 kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆》强制性国家标准的要求;制定扁型弹性体护套电梯企业标准时,其基本性能指标应符合GB 5013.5—1997《额定电压450/750 V及以下橡皮绝缘电缆 第5部分;电梯电缆》强制性国家标准的要求。对电缆的特殊要求还要另外进行规定。对于不具备某些检测仪器或设备的企业,也应把对该产品质量有影响的技术要求编写进去,对暂不具备测试条件的项目,可送样国家电线电缆质量监督检测中心或其他有关质量监督检测机关进行检验,以确保生产出的产品质量能满足用户使用功能的要求。如制定核电站用核级电缆企业标准时,应考虑热老化寿命评定试验等。
四、电线电缆产品型号和名称的编定应符合电线电缆行业的惯例
目前市场上电线电缆产品型号和名称的书写很不规范,往往是由于一些企业在编定企业标准时对产品型号名称的编写不规范引起的。一般来说电线电缆产品型号和名称的编制应按照电线电缆行业的惯例,按下列方式进行排列:
.类别、用途;2.导体;3.绝缘;4.内护层;5.结构特征;6.外护层;7.派生。
其中:1~5项以汉语拼音字母表示(要求简明),6~7项一般用阿拉伯数字表示。外护层的代号应符合GB 2952—1989《电缆外护层》标准的规定。具体编写时可参照《电线电缆手册》及相关电线电缆国家(行业)标准进行编定。除非外贸出口或用户特殊要求,一般不应采用国外标准型号的编写方法,以免用户发生误解。
五、企业标准要重视检验规则的编写
检验规则是对产品的质量特性是否符合规定指标进行判定而采取的方法和手段的统一规定。是生产企业、质量监督部门和用户单位判定产品是否合格所共同遵守的基本准则。主要应包括以下内容:检验分类和项目,组批与抽样,检验结果的判定和复验规则。
lapped seam - 搭接缝 (3) 投诉
P:2008-07-01 11:26:26
burnishing machine - 抛光机 (0) 投诉
P:2008-07-03 16:10:55
不错
fire-resisting characteristic - 耐火特性 (0) 投诉
P:2008-07-04 09:16:14
非常好,我们正要制定企业标准呢,正好用上
black wire - 黑钢丝(退火的或退火但未酸洗的) (0) 投诉
P:2008-07-04 17:28:23
有没小线的标准啊
single fiber cable connector - 单芯光缆连接器 (0) 投诉
P:2008-07-05 12:44:44
很好的东西,企业标准是厂子必备的
WWC - Wonderful wire&Cable Co.精业电线电缆公司<马来西亚> (0) 投诉
P:2009-08-12 16:09:15
请问有没有应对CCC认证检查的通用企业标准?
retarder - 阻尼器,抑制剂,阻化剂;延时器;延迟剂 (0) 投诉
P:2013-04-29 15:50:29
很好的东西
decoiling unit - 成圈复绕装置,成线复绕装置 (0) 投诉
P:2013-06-05 08:25:38
非常好,我们正要制定企业标准呢,正好用上.谢谢楼主分享
wiring scheme - 布线图,接线图,(电气)安装图;线路架设方案 (0) 投诉
P:2014-04-02 14:34:55
好东西
MMI - man-machine interface人-机接口 (0) 投诉
P:2019-03-07 09:47:56
很好的东西,企业标准是工厂運作必备的
P/O - part order 订单号 (0) 投诉
P:2019-05-11 07:48:45
不错,很好
SX-EW - solvent extraction-electro-winning technique溶剂萃取-电沉积技术 (0) 投诉
P:2020-08-05 09:30:00
先收藏留用
power cable - 电力电缆 (0) 投诉
P:2020-09-11 15:34:12
antirads coaxial - 耐放射性同轴电缆 (0) 投诉
P:2021-01-14 21:00:43
很好的东西,企业标准是厂子必备的
dual upset buttwelding machine - 双镦锻对焊机 (0) 投诉
19
