[问题求助] 关于信号电缆e值超标问题
P:2008-06-30 17:42:58
我们生产的信号电缆e值超标一直是一个很难解决的问题,好多年了,总是时好时坏,想了很多办法,但一只没能彻底解决,希望大家能讨论下,能得出一个比较有效的改进措施。
Fairsil process - 费尔西尔工艺(一种新的硅烷交联工艺) (0) 投诉
P:2008-07-01 07:58:04
信号电缆?
不知道是什么电缆!
pour pot - 浇铸罐(连铸连轧机的) (0) 投诉
P:2008-07-01 17:38:05
主要是铁路信号电缆,铁路数字信号电缆。铁路沿线用来传输信号的电缆。。。
ultrahard precision die-tool - 超硬精密模具 (0) 投诉
P:2008-07-01 17:48:36
像常用型号PTYL23、PTYA23、SPTYWPL23 、SPTYWPA23等等
KMc/s - kilomegacycles per second千兆赫/秒 (0) 投诉
P:2008-07-02 17:13:28
都超标吗?还是一对线?不过,这种现象很少,一般出在绞线机上,放线张力不一致。你的绞线机是哪个公司的?最好检查一下过线轮!
TTRD - transition torque relief device变动力矩消除装置 (0) 投诉
P:2008-07-02 17:22:01
不是都超,是其中一个或几个四线组超,经常会出现,但有时什么都没动,一段时间却好好的.能调节的都调节了,但状况依然
necking-down - 断线点线径收缩(拉伸试验时常出现的情况) (0) 投诉
P:2008-07-02 17:24:31
有时候是高速星绞下车四线组就超,有时是成品检测时E值超标。。。
laser communication - 激光通信 (0) 投诉
P:2008-07-03 07:40:53
检查一下,超标的是不是同一台绞线机绞的?如果是,肯定是设备问题。
CEN - European Committee for Standardization欧洲标准化委员会 (0) 投诉
P:2008-07-03 11:35:07
设备问题早都考虑过,肯定也有影响,但并不是唯一的,像原材料,操作方法等都有关系,不过很难控制,好多年了,一直解决不好
tight buffer constant - 紧包缓冲结构(光缆的) (0) 投诉
P:2008-07-03 15:13:24
同志,如果设备和工艺没有问题,只是控制有问题,请你找厂长解决!!
SN - subnetwork子网络,分网络 (0) 投诉
P:2008-07-04 11:40:53
哎,反正麻烦地
micro-extruder - 微型挤出机 (0) 投诉
P:2008-07-04 11:42:14
我在找找原因吧
air-cooled assembly - 空气冷却装置 (0) 投诉
P:2008-07-11 08:18:44
最近几天又出现了E值超标问题。。。
optical drop - 引入光纤 (0) 投诉
P:2008-07-23 17:39:18
前段时间好了。。。今天又是几盘不合格。。。
multi-fiber payoff system - 多光纤放送装置 (0) 投诉
P:2008-08-19 10:45:00
这是一个综合因素很强的难题,以前我们的生产也是这样,不过现在的合格率很高,适当控制四线组的K2K3指标,对地的间隙量适当放大一些,还有与其他因素如绝缘偏心、四线组的对称性都有着直接关系。我们是同行,在这里很少碰到做我们这种产品的有机会再讨论。我的邮箱是KDDLZSJ@163.,COM
single-twist machine - 单节距束绞机 (0) 投诉
19
