[问题求助] 同轴回波不合格
P:2008-06-30 16:04:38
我們做1.13+雙面錫紙+144/0.1T/C編織,絕緣物理發泡外徑4.8mm發泡率68%    衰減200M以下不合格,這個可能是導體細了,倒沒什麼問題!最主要是回波不合格,要求5-470M(30) 470-1000M(28) 1000-2000M(26) 2000-3000M(22)都不合格,請教大家是哪裡出了問題,謝謝!
[sa571328 在 2008-6-30 16:57:27 编辑过]
symmetric optical fiber - 对称光纤 (0) 投诉
P:2008-06-30 17:34:27
回波损耗最主要控制铜线OD的均匀性,芯线OD的均匀性,芯线的偏心度,若都控制的很好那就是标准太高了,可能是很多厂家都做不到.
wave-form concentric conductor - 波形同心导体 (0) 投诉
P:2008-06-30 18:25:27
謝謝版主,這些問題的面太廣,好難控制,能不能給我一個好點辦法。
field-molded joint - 现场模塑接头 (0) 投诉
P:2008-06-30 21:27:39
可以先看看整个测试图形的波形,回波大致在何范围内,如果图形在全频率范围内都差不多,说明此设备的工艺精度就是这样了,很难有改进的空间了;如果总体波形都不错,只有个别点有尖峰,说明工艺还有调整的空间,可以从同心度,收放线张力,导轮等方面进行改善。
high-strength hermetically sealed optical fiber - 高强度密封光纤 (0) 投诉
P:2008-06-30 22:17:25
照你所描述的結構看來,你的特徵阻抗值約在 78~79  OHM ,規格應該是 75 OHM 吧?如果是這樣,建議你應該把特徵阻抗往下做到 75 OHM ,你的 Return Loss 不及格有可能是因為特徵阻抗過高導致的,所以試著將絕緣作薄一些,另外你提到發泡度已經做到 68% ,即使是對物理發泡而言,算是很高了,所以你還得考慮發泡是否均勻,所以你也可以試著不改變絕緣厚度,把發泡度降到 50% ,這樣就比較容易控制發泡度。以 75 OHM 的同軸而言,30 dB 的 Return Loss 有些嚴格,必須嚴格控制偏心及導體徑的一致,否則很容易造成過大的反射。
℃ - degree of centigrade摄氏度数,摄氏温标 (0) 投诉
P:2008-07-01 08:43:01
谢谢了,我的阻阬是大了一点,76  总体波形都超标,也个别点有尖峰,所以现在很难一下子做得好,还要慢慢调整,想问一下大家,做同轴外被的机器,要注意哪几点,大家有没有好的机器介绍,谢谢!
DSC - double silk covered双丝包(线) (0) 投诉
P:2008-07-02 17:22:36
首先:你们要求的回波要求很高,高出我们一般接触的常见同轴线标准很多;
回波最主要的是芯线的稳定性及同心度,由上面的回波要求可知,生产这个线材对设备的要求很高,估计需要用到进口设备(如ROSENDAHL、瑞士TEL)才行,国内二十三所的皮泡皮设备我们之前可以做到27,还是做不到你们所要求的标准。
laser umbilical cord - 激光控制电缆<发射导弹时用> (0) 投诉
P:2008-07-26 12:06:27
最主要是特性阻抗不合格,发泡度过高.如果特性阻抗合格,这种损耗要求是没有问题的.
wire surface treatment technology - 线材表面处理技术 (0) 投诉
