[问题求助] 挤出被覆外径不均的问题?
P:2008-06-30 15:50:56
30/0.12bs*1C. 斜包后,外径做6.0MM,出线后外径不均,怎么改善?
material testing - 材料试验 (0) 投诉
P:2008-06-30 16:10:24
这个问题应该是斜包松造成的吧
采用半套管押出效果比较好,适当内外模间距调整近点。
take-up stand with traversing device - 收排线架 (0) 投诉
P:2008-06-30 19:51:17
这个问题和几方面的因素有关,比如,芯线斜包不良、模具压力、设备稳定性等
mechanical strength test - 机械强度试验 (0) 投诉
P:2008-06-30 20:20:46
主要是缆芯不圆整。
plastic fiber - 塑料光纤 (0) 投诉
P:2009-07-14 18:19:37
你這款線是不是絕緣相當厚呀?
syphon tube - 虹吸管 (0) 投诉
P:2009-07-14 18:36:04
如果絕緣很厚押出線速會很慢那就要注意放線張力要控制均勻否則會影響線徑均勻
access node - 接入节点,接口节点 (0) 投诉
P:2009-07-15 19:56:07
在选外模是,可以稍大一点
tube strander - 管式绞线机,管绞机 (0) 投诉
P:2009-07-24 12:14:14
护套太厚了 。首先保证你的线芯圆整,如果不圆整的话可以选择纵包隔离纸。
机器出胶很大的话加快速度 提高稳定性,否则建议用2层挤。
overhead take-off pulley - 越端放线轮 (0) 投诉
P:2009-07-30 19:04:02
护套太厚建议分2次押出
PET - Polyethylene terephthalate 聚对苯二甲酸乙二酯 (0) 投诉
