[HDMI] HDMI 24AWG线配用怎么样的连接器比较好?
P:2008-06-30 13:52:40
现在市场上卖的连接器,一般焊接PIN针的PIN距最大的为1.5MM,HDMI 24AWG线材内对绞芯线是发泡线,外径为1.55MM,焊接起来就很困难,不知各位大哥如何解决这个问题的,能不能找到焊接PIN距大的连接器。
当然也有人用PCB板转接,但是这样HDMI 1.3 Cat2测试有点难通过.
新手,请多指点
finished size - 成品尺寸 (0) 投诉
P:2008-06-30 14:21:15
Connector  Ttpe:A is ok;
swivel sheathing - 摆轮(连续硫化机的) (0) 投诉
P:2008-06-30 16:33:00
当然是用的Ttpe:A连接器,这个线位就是1.3a标准版中第一种线位,Ttpe:A对Ttpe:A
只是这个连接器,接在24AWG线上,作业起来比较麻烦,不象28AWG 30AWG那样好做。
berylium copper wire - 铜铍线 (0) 投诉
P:2008-07-03 07:58:37
有機板沒有關系.重點是你要先了解連接器廠商他的接頭阻抗不要太大.否則會直接影響到你的加工.用普通同28awg一要的連接器就可以了.線徑粗也只有那8根線而已.焊錫上雖有困難重點在於要找好的焊錫手去作業了.為了特性沒有什麼更好的方法了.
cable television - 电缆电视,有线电视 (0) 投诉
P:2008-07-07 09:34:32
用三排针脚的那种不就可以了吗
Tests at low temperature - 低温试验 (0) 投诉
P:2008-07-07 20:34:00
找二排或三排的.另外1.55mm加上絕緣外被的OD.導體並不是1.5mm.沒那麼可怕一樣可以焊的.
TDO - terminal data output终端数据输出 (0) 投诉
P:2008-11-28 08:33:22
三排的PIN针,好象更难操作哦,一般用的都是双排的
点击这里给我发消息
electro-tinning - 电镀锡 (0) 投诉
P:2008-11-28 14:10:13
从6楼到7楼将近过了半年,难道一个连接器还没有搞定,三排的PIN针,焊接产量太低,24AWG线用双排PIN距1.5MM可以焊,我们是用PIN距1.8MM的,带PCB,可以通过高频测试!
CCW - China Computer World中国计算机世界(杂志名) (0) 投诉
P:2008-12-01 11:16:52
芯線OD哪有1.55?
sense of running - 运行方向,转动方向 (0) 投诉
