首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 祼铜导体发黑
P:2008-06-30 13:32:49
各位小弟有個問題請教了:
祼銅扁平導體0.65*0.05mm先拉絲後壓延,為何近段時間2天不到就氧化發黑了?
kim@kotl.com.cn
spool-payoff system - 盘式放线系统 (0) 投诉
P:2008-06-30 15:45:40
空气中氧化了,天气潮湿。
upper padding plate blank - 上垫板 (0) 投诉
P:2008-06-30 17:06:41
一般情况下低氧铜杆是不容易发黑的,你说的铜丝发黑很可能会是铜本身各项性能都达不到标准!要不,你先测一下电阻,看看电阻怎样?
softening plant - 退火装置,软化装置 (0) 投诉
P:2008-06-30 20:52:21
铜材中杂质太多,导致道题一氧化
semi-automatic loading system - 半自动装盘系统,半自动上盘系统 (0) 投诉
P:2008-07-01 07:57:27
和要是近期天氣很潮,空氣中小份大,
再加上如果銅線質量不好就很容易氧化了
pickup wire - 传感线,传感器线 (0) 投诉
P:2008-07-01 16:02:28
温度高湿度大
bell mouth - 钟形套管,入口套管(用以保护同轴电缆);(模子)喇叭口 (0) 投诉
P:2008-07-01 23:25:32
铜材不合格,空气中氧化了
high-grade cable product - 高级电缆产品 (0) 投诉
P:2008-07-02 12:47:48
我们也碰到同样的问题,绞好的线放3天表面都氧化变色了,不知道都什么办法去除?
canting - (线锭)翻身,翻转 (0) 投诉
P:2008-07-04 23:41:50
同意3楼的观点
all plastic fiber - 全塑光纤,全塑料光纤 (0) 投诉
P:2008-07-06 15:21:44
最近雨天啊,潮湿!!
建议生产时增加抗氧化剂
仓库最好保持干燥、恒温
granule - 颗粒 (0) 投诉
P:2008-07-07 15:15:17
这种现象与钢材质量和天气有关
phase and amplitude discriminating - 鉴相鉴幅 (0) 投诉
P:2008-07-07 18:30:33
看你空气中是否存在硫化气体?或者是空气不流通,并且很潮湿!!!!!!
water swellable tape - 遇水膨胀带 (0) 投诉
P:2008-07-09 16:07:48
可能是空氣不流通吧
irradiation dose - 辐射剂量 (0) 投诉
P:2008-07-10 15:28:54
我们公司也有这种情况,铜丝上有小的黑点
wiring topology - 布线布局 (0) 投诉
P:2008-08-06 14:33:36
主要是空气中的相对湿度较大,铸杆在熔炼过程中因水蒸气分压较大导致熔体内吸气。
EPS - expanded polystyrene发泡聚苯乙烯 (0) 投诉
24
