[HDMI] HDMI焊接的锡丝
P:2008-06-30 13:08:37
大家都知道,焊接好不好,不光看焊锡工的技能,还要看设备和工具。
我想问一下,现在大家焊HDMI一般是用的锡丝,是什么样的规格,有哪些成份?如何分清哪种好,哪种不好?哪家厂里生产的比较不错。
谢谢!
longitudinal steel strip reinforcement - 纵向钢带加固层 (0) 投诉
P:2008-07-01 10:05:01
就没有人对这方面有研究吗?
section overhead - 段开销 (0) 投诉
P:2008-07-01 13:29:36
用普通的1.0mm直徑撫鉛就行.若客戶沒有要求不用無鉛也OK.
loadbreak connector - 有载插接头 (0) 投诉
P:2008-07-05 08:14:35
没研究过,我们用1.0&0.8
latest generation upcast continuous casting line - 最新一代上引法连续浇铸生产线 (0) 投诉
P:2008-07-14 13:15:48
请问大侠1。0的锡丝,那里有卖,有电话吗?
intelligent optical shuttle node - 智能光信息往返节点 (0) 投诉
P:2008-07-14 22:35:25
LZ介绍一下焊接设备可以吗?<A class=addIcoL onclick="MM.address.gotoCompose('chenxiaoy_ok@yeah.net')" href="javascript:fGoto()">chenxiaoy_ok@yeah.net
shooting - 爆破;发现;探查 (0) 投诉
P:2008-07-15 09:36:43
LZ介绍一下焊接设备可以吗
analysis - 分析,分析法 (0) 投诉
P:2008-07-15 10:47:58
锡丝一般都是1.0和0.8的,厂商我认为比较的好是升贸
high-pressure gas-filled cable - 高压力充气电缆 (0) 投诉
P:2008-07-15 10:51:48
你们那都太大了,0.6的就可以了.烙铁用40瓦特的就可以了,这是我几年的经验啊!
special shape die - 异形模 (0) 投诉
P:2008-07-26 00:12:16
一般都是用0.8的,烙铁用60瓦的,烙铁头要小!
compatible monolithic integrated chute - 兼容型单片集成电路 (0) 投诉
P:2008-08-15 10:47:09
锡丝要用0.6MM规格的,那样焊点比较好!
jumpering cable - 桥接电缆 (0) 投诉
P:2008-08-21 14:51:28
我同意用0。6规格的
AAS - acrylonitrileacryloid-resion-styrene丙烯腈-丙烯酸酯-苯乙烯 (0) 投诉
P:2008-11-28 11:07:31
你说的是锡丝的外径,不是锡丝的规格,锡丝有锡铜,锡银铜,低温锡丝等等,很多种,各种含量也不一样,直接会影响焊接难易度,还有导电性能等等,你们一般用的哪种啊?
点击这里给我发消息
TST - 结构同 TS,但绝缘及外被皆为 PVC,使用电压 125V,温度 60℃。 (0) 投诉
P:2008-11-28 13:40:34
我们用外径0.6的锡丝来焊线,焊接OK成型内模后包上美绞纸和铜箔,360度环焊铜箔和编织时用外径1.0的锡丝.环焊主要的目的是保证EMI.锡丝的厂商有东扬 千岛 爱法等,上网一查就可以找到!
coaxial block - 同轴鼓轮(拉线机的) (0) 投诉
P:2008-11-30 18:43:15
自己慢慢去摸索啊,40瓦的烙铁绝对是最合适的。烙铁头一定要细。
infiltration method - 浸渍法,浸涂法 (0) 投诉
21
