首页 > 选型 安装 维修
[问题求助] 求助—— 零下40°C应该用什么样的线缆?
P:2008-06-30 12:56:16
各位大侠,我一个项目中,使用环境要求能在零下40°C正常工作,而我目前采购的线缆最多能承受零下20度的低温,求助,急急!
arbor hole - (线盘)轴孔 (0) 投诉
P:2008-06-30 14:33:06
PE或者-40-+80的PVC都可
continuous pickling device - 连续酸洗装置 (0) 投诉
P:2008-06-30 18:54:36
TPU最好了
observation - 观察,观测,检查 (0) 投诉
P:2008-06-30 21:01:42
用丁氰复合物护套也行的。
rod-rolling machine - 线杆轧机,轧杆机 (0) 投诉
P:2008-07-01 07:59:03
用TPU事是TPR
HFDF - high frequency distribution frame高频配线架 (0) 投诉
P:2008-07-01 09:28:21
TPU可达到这一温度极限,但还要看看客户的其他要求
second window fiber - 第二窗口光纤(波长为1300nm) (0) 投诉
P:2008-07-01 13:18:37
PVC也可以﹐但真正使用还是比较硬一点
ATA - Advanced Technology Attachment高级技术附加装置,ATA 接口 (0) 投诉
P:2008-07-04 19:07:36
-40度也不会很难达到,我专搞测试的,有机会联系QQ313266252
shears - 剪切器,剪刀,剪边装置(连铸连轧机的) (0) 投诉
P:2008-07-15 15:54:25
我觉得温度是一个因素,敷设方式也很重要,固定敷设的话,很多材料都可以达到-40度要求
trouble finder - 故障寻迹器 (0) 投诉
P:2008-11-12 10:39:37
普通的PVC材料会在低温下呈现脆性,在外力作用下会造成应力损伤。
应该采用经过试验验证的-40C级电缆。
CSA(加拿大国家电气标准)专门规定了,-40C下电缆在圆柱体上以10倍外径弯曲180度,4小时后测试其电气及绝缘/护套的机械性能。
可以参考一下。
AWS - American Welding Society美国焊接学会 (0) 投诉
P:2012-01-30 14:47:49
硅橡胶的
如果不差钱用铁氟龙的
access point - 接入点 (0) 投诉
P:2012-01-30 20:45:35
性价比最好的是用硅橡胶的,楼主可以加我QQ详谈
electric filter - 电气滤清器 (0) 投诉
P:2012-02-01 10:00:16
用交联电缆PE护套即可
horizontal de-taping and taping equipment - 卧式剥带包带联合设备 (0) 投诉
P:2012-02-01 18:47:27
TPU护套是可以但是代价比较高的,硅橡胶又不耐磨,用复合材料可以试试。
quality conformance inspection - 质量一致性检验 (0) 投诉
P:2012-02-02 16:26:12
用TPU聚醚料才能达到。我们有大量的TPU原料。加Q聊878947716
board - 仪表板,控制屏 (0) 投诉
