首页 > 航空 铁路 船港
[船用电缆] [材料问题]热塑性非交联聚烯烃和热固性辐照交联聚烯烃的区别?
P:2008-06-30 11:58:33
热塑性非交联聚烯烃和热固性辐照交联聚烯烃的区别是什么?
材料本身有三名区别?
运用在船用电缆上有什么区别?
hot-melt adhesive material - 热熔胶(电缆外护套连接用) (0) 投诉
P:2008-07-01 15:45:47
最简单的说就是耐油性能不同
connector cable - 接头电缆 (0) 投诉
P:2008-07-02 17:16:21
是吗?
还有其他的区别吗?
不要简单的,详细点的好吗?
Air tank - 压缩空气罐,贮气罐,空气罐 (0) 投诉
P:2008-07-11 15:33:15
看IEC600092-359,上面对他们的性能有详细的描述
sample unit - 样品单元 (0) 投诉
P:2008-07-16 11:55:18
我到是想弄明白聚乙烯和聚烯听烃的区别
ringing test - 振铃试验 (0) 投诉
P:2008-07-22 09:08:01
很多我都要学习的
double row die holder - 双列线模座 (0) 投诉
P:2008-07-31 21:00:51
yangzheng:
我到是想弄明白聚乙烯和聚烯听烃的区别
聚乙烯从属于聚烯烃,是聚烯烃的一种。
polyphenylene oxide - 对聚苯氧 (0) 投诉
P:2008-08-04 16:01:22
交联以后耐温性能大幅提升,聚烯烃只有交联了,才能达到125度及以上的温度要求!
同时强度、伸率也大幅提升!包括阻燃性能!
allocation - 分配,分布,配置;定位 (0) 投诉
P:2008-08-07 08:29:14
楼上的说法不完全正确,聚烯烃交联后伸长率应该降低吧?拉伸强度、耐温等级才是增加的。
conduit cable - 管道电缆,管道敷设电缆,穿管电缆 (0) 投诉
P:2008-09-16 16:09:23
达人呢?快来解释
product specification - 产品规范 (0) 投诉
P:2008-10-14 09:41:13
    以聚乙烯、聚丙烯、聚醋酸乙烯脂等为基材的电缆材料习惯上都称为聚烯烃材料,低烟无卤交联聚烯烃材料是一个覆盖面较大的产品系列,它包含了低烟无卤的XLPE、EVA、EEA等产品。在低烟无卤交联聚烯烃材料中,有电性能优越的种类;也有有阻燃性能优越,电性能也好的种类。
wiring cable - 布线电缆 (0) 投诉
P:2008-10-14 17:51:02
有C和H聚合的聚合物是聚烯烃,比如PE,PP,EVA,POE等都是
热塑性非交联聚烯烃是反复能塑化的
而交联型的交联后就不可逆了,是不溶不熔的
SDXC - synchronous digital cross-connect equipment[system]同步数字系列跨接设备[系统] (0) 投诉
P:2008-10-15 14:12:35
非常感谢11,12楼,不然我还一直以为交联聚乙烯和交联聚烯烃是一种材料,只是加入的添加剂不同而已呢。呵呵
L.T. - low tension低压 (0) 投诉
P:2009-01-23 20:57:49
热固性是指交联型的
small producting cost - 生产成本低,生产费用低 (0) 投诉
P:2009-03-08 15:21:43
热固性的即交联的热延伸试验可以通过
twinaxcable - 双股电缆 (0) 投诉
27
