首页 > 国外线缆
[问题求助] 跪求以下电线型号的详细参数要求
P:2008-06-30 11:53:16
谁能帮我解释下以下电线型号的详细要求?
3302
3385
3386
10368
比如说电线外皮的硬度是多少,强度要求是多少,还有要求耐多高的温度?
conditioning yard - (线锭、线坯)修整场,整锭场,整坯场 (0) 投诉
P:2008-06-30 12:04:14
有客户要我公司产品  发了几个型号过来  我不知道具体要求    请大家帮帮忙  帮我解释一下    谢谢
thermocouple cable - 热电偶电缆 (0) 投诉
P:2008-06-30 16:18:41
应该是UL电子线的产品规格,你可以上UL网站去下载相关的page,这几款线应该都是无卤产品.
international classification of patents for invention - 发明专利国际分类表,发明专利国际分类法 (0) 投诉
P:2008-07-07 16:48:51
品名定格导体(锡~软铜线)绝缘体抗体绝缘抵抗绝缘耐压
温度 电压 AWG构成外径厚外径
330210530327/0.080.240.150.5458910500
307/0.10.30.20.7377
287/0.1270.380.250.88237
267/0.160.480.250.98149
noise power - 噪声功率 (0) 投诉
P:2008-11-06 21:02:32
電線應該對外皮的硬度沒有要求, 抗張強度和伸長率在ul標準中依外被材料材質來定, 不同材料其標準不同, 具體可以參考ul標準.
bridge crane - 桥式吊车,行车<用于运送线盘或电缆盘> (0) 投诉
P:2008-11-08 12:29:38
建议楼主到UL网站下载活页,
活页是UL线设计、测试、型式实验的依据。
monitoring cord - 监听塞绳 (0) 投诉
P:2008-11-09 20:38:13
楼主
你家的电源线型号都不知呀
Thicknet - 粗缆网(以太网中的) (0) 投诉
