首页 > 电气装备用线缆
[电机引接线] 为什么三芯电源线一定要绞合?
P:2008-06-30 11:25:15
为什么三芯电源线一定要绞合,而二芯则可以平行?绞合的目的是什么?为什么绞距大小会不一样?
take-up system - 收线系统 (0) 投诉
P:2008-06-30 11:39:20
三芯也可以平行啊,没有说一定要绞合啊,标准里有规定的
ductile failure mechanism - 韧性破坏机理 (0) 投诉
P:2008-06-30 12:31:46
如果做圆形电缆,3芯的一定要绞合。
two-shift production - 两班生产 (0) 投诉
P:2008-06-30 17:13:50
标准里好像没有硬性规定一定要绞合吧!
一般情况下,如果是做圆形电缆则要绞合,那样挤出的外径比较圆整,变形小。如果直放则挤出不容易控制,挤出的圆整度也不好,三芯也可以做三并线。
还有就是有的客户对于护套、外径没有要求明显护套只是起到成束的作用,那样你也可以直放采用拉管的挤出完全可以。
XLPO - 交联聚烯烃 (0) 投诉
P:2008-06-30 20:59:01
电源线无论三芯还是两芯,采用平行或绞合理论上将并不影响电缆的性能,只要按用户要求生产即可。
t/a - ton/annus吨/年 (0) 投诉
P:2008-07-01 08:44:20
三芯线是要绞合的,在UL62标准中就有规定,且有一定的限值,这对相关的机械强度的测试都有影响的.
table - 辊道;台,工作台,架;表,表格 (0) 投诉
P:2008-07-01 10:10:00
三芯做成圆形一定要绞合,一是有关标准内有直接的规定,二是相关联的规定,比如柔软性、弯曲性等,
compensating lead - 补偿线,补偿导线 (0) 投诉
P:2008-08-02 15:38:47
三芯电源线不一定要绞合,也可以平行,多芯电缆原则上都可以做成平行线
hot air recirculating unit - 热风循环装置 (0) 投诉
P:2008-08-07 09:44:34
同意楼上的说法,没人说一定要绞合啊,你看看电脑主机中的排线就知道 了,很多线,不也是扁平的吗
electrolyte anneal - 电解退火 (0) 投诉
P:2008-08-07 10:42:45
UL62里明確規定三芯线是一定要绞合的.  6F講得對
FAST - Fully Interactive Atomic Spectroscopy Training全交互原子光谱学训练 (0) 投诉
P:2008-08-11 13:23:14
标准里好像没有硬性规定一定要绞合吧!
all-steel reel - 全钢线盘 (0) 投诉
P:2008-08-11 19:10:06
好象不一定要绞合。
rewind and repair line - 复绕及修理生产线 (0) 投诉
P:2008-08-12 22:13:39
在UL62中,SP型号的电源线都是平行的,不管芯线2根还是3根;而SJ型号电源线是需要绞合的,不管芯线几根
coaxitron - 同轴管 (0) 投诉
P:2008-08-21 13:08:35
楼上所说的SP型号电源线不可以叫三芯,所谓三芯是指的三条芯线,所谓芯线是指既有绝缘层,又有铜线.
accumulating unit - 储线装置 (0) 投诉
P:2008-08-21 19:31:43
UL62的电源线标准中有规定要绞合,并且规定了绞距;
GB5023的电源线标准中有规定要绞合,但没有规定绞距;
VDE电源线和GB电源线一样的
design of grooves - 孔犁设计,轧辊孔犁设计 (0) 投诉
27
