[问题求助] 关于彩排线粘合问题求助
P:2008-06-30 09:59:00
请教各位朋友:
有朋友做过电子线类的彩排线制做吗?就是那种多颜色所以无法挤塑生产,只能生产各颜色的绝缘线后再粘合在一起,.有哪位朋友做过此类线材,你们是用什么材料去粘合的???我想寻找一种粘合性比较高,将线粘得牢固的材料?请教各位了
striping machine - 带条形标志机 (0) 投诉
P:2008-06-30 11:25:03
目前多采用环氧树脂加固定型的
semicone angle - 半锥角 (0) 投诉
P:2008-06-30 13:25:24
楼上朋友说的环氧树脂?这种物质好象是在零下温度是液体,常规环境温度时固化了,是这样的吗?
用这样的我们实际操作可能会比较困难,有的公司是用液体材料粘合的,我们目前也是,但我想找一种粘合性更好的液体粘合剂~谁有用过比较好的麻烦推荐一下~
nonhygroscopic material - 不吸潮材料 (0) 投诉
P:2008-06-30 14:18:29
有一种液态的,目前电热器行也经常采用,经过烘烤固化
PMF - polarization maintaining fiber偏振保持光纤,保偏光纤 (0) 投诉
P:2008-07-01 08:10:38
4楼朋友,我想找的就是这种液态的物质,你有知道吗?这种液态物质叫什么名字??
Comcetric-Lay Conductor - 同芯层绞型导体。导体之组成是层绞型,中芯层有一段,其上有一层或多层导体以螺旋状缠绕。如导体之线径相同,则第一层有六段,第二层有十二段,依次递加六段,通常每层绞合方向为依次方向,最外层以右向较多,也有的规定为左向。 (0) 投诉
P:2008-07-01 11:44:15
具体我也不是太清楚,你可以跟上海树脂厂联系一下,他们那有这种环氧树脂跟固化剂。
modern high-temperature enamelling oven - 现代高温漆包炉 (0) 投诉
P:2008-08-13 20:20:23
我可以帮你生产的
coppering unit - 镀铜装置 (0) 投诉
P:2011-03-16 10:46:45
http://www.--hshsat.com
黄山恒科电子专注UL2651彩排线生产,UL2651灰排线生产,UL2468并排线生产,UL2678并排线生产及UL1007、UL1015电子线生产
jelly-filled cable core - 石油膏填充缆芯,石油膏填充电缆芯 (0) 投诉
P:2011-03-20 20:07:24
请问是这么粘在一起的        是专门的机器 嘛     加什么名字            我司最近也要开发这样的排线
d.c.voltage strength - 直流电压强度,耐直流电压强度 (0) 投诉
P:2011-03-29 10:17:34
我公司有在做彩排线专业机器,可以跟我联系,13809065719柳先生
compression coding - 压缩编码 (0) 投诉
P:2011-04-01 09:00:32
在网上搜索“并线水”会有相关厂家和解释
PDA - personal digital assistant个人数字助手 (0) 投诉
