[问题求助] 高密度PE绝缘多股铜丝线芯火花击穿后怎么修补?
P:2008-06-29 22:07:17
高密度PE绝缘多股铜丝线芯火花击穿后怎么修补?请列位大侠赐教!
[jsjxcable 在 2008-6-29 22:08:14 编辑过]
ignition - 点火,引燃 (0) 投诉
P:2008-06-30 09:57:29
一般规定绝缘不允许修补!
在要求不严的情况下,可用热补法,用四氟膜加高密度绝缘料,热压机,将其热压后其掉四氟膜,即可。
或直接用四氟膜缠绕!
discharge hole - 冒口(电缆接头浇灌环氧树脂用) (0) 投诉
P:2008-06-30 14:46:09
是在什么样的情况下造成的什么样的线,
如果是你在生产中与到此类问题可能机台没有清理干净造成。直接把它减掉做接头就好了。
接头: 信号线的话:传输性能不稳定。
              电源线: 对人的身体存在一定危险性。
tissue paper - 棉纸, 薄纸 (0) 投诉
P:2008-07-16 14:29:22
楼上此观点也不错!
anti-corrsion serving - 防腐护层,防腐层,防腐绕包层 (0) 投诉
