[问题求助] 请问是否有对电力电缆成品外径的标准?
P:2006-11-27 12:40:03
劳驾,请问是否有对电力电缆成品外径的标准?
high-speed single strander - 高速单绞机 (0) 投诉
P:2006-11-27 12:51:51
电力电缆成品外径没有标准做规定,但是电缆的成品外径也不能和工艺理论计算外径相差太大,特别是对于穿管用的电缆。
但是,像控制电缆和一些其他类在标准上规定其成品电缆外径的上限!具体的要参看产品标准!
power dividen - 功率分配器 (0) 投诉
P:2006-11-27 16:07:26
那要看什么规格的电缆?
SAFENET - survivable adaptable fiber optic embedded network安全适用光纤嵌入式网络 (0) 投诉
P:2006-11-27 16:19:08
基本来说,电力电缆不考核外径!你看GB12706中成品电缆验收里没有电缆外径这一条啊!
SMOF - single-mode optical fiber单模光纤 (0) 投诉
P:2006-11-27 16:44:22
电缆外径越大,其制造成本就越高,所以一般没有对电缆外径作要求,但补偿导线在标准中有外径要求,其标准号为:GB/T 4989-94
feature node - 重要节,重要网络节 (0) 投诉
P:2006-11-29 16:34:01
电力电缆没有外径的规定!但用户可以提啊!
transposing head - 换位头 (0) 投诉
P:2006-11-30 19:04:34
力缆的外径没有标准要求的。不过如果需要穿管那就要事先提出来,一般这重情况我们都会给客户一个技术参数要他们确认的。
wire dispenser - 排线器(收线装置的) (0) 投诉
P:2006-12-02 15:20:49
IEC - International Electro technical Commission国际电工委员会 (0) 投诉
P:2006-12-06 16:13:23
企业有生产内控标淮,此标准中有外径参数,此参数可对内对外。
Thermal stress - 热应力 (0) 投诉
P:2006-12-06 22:41:25
企业从工艺的角度控制电缆的工艺外径,说白了企业控制电缆的外径更多的是从节约原材料,降低产品成本的角度来考虑!
jelly-filled coded loose tube - 油膏填充编码松套管(光纤用) (0) 投诉
P:2006-12-26 12:12:19
我平时工作时需要确定电缆线的规格型号,请问我应该查询什么样的资料
CCD - charged coupled device带电偶合装置 (0) 投诉
P:2006-12-26 19:39:57
电力电缆:电缆外径没有规定,电缆各部分结构参数必须符合国家标准的规定.
控制电缆:按照GB9330-88.
电线参照:GB5023/GB5013/JB8734/JB8735
XL machine - 交联机 (0) 投诉
P:2006-12-27 09:51:11
对常规电缆外径应该没有规定
thermal barrier - 隔热层,绝缘热,热屏蔽 (0) 投诉
P:2006-12-27 17:46:47
我看大家说的都有道理,但又都不完全。
optical fiber cable for field operation - 野战用光缆 (0) 投诉
P:2007-03-06 11:05:27
从成本考虑,在不影响使用性能的前提下,越小越好!
bags - 许多 (0) 投诉
24
