首页 > 国外线缆
[问题求助] 请问下,现在的电线PVC中的阻燃物质是什么啊?
P:2008-06-29 13:50:29
经过测试PVC中一般不含有卤素元素,那它是用的什么阻燃材料啊????
annealing - 退火,韧炼,软化,老炼 (0) 投诉
P:2008-06-29 13:51:22
是这个氯
cable terminal rack - 电缆转换架 (0) 投诉
P:2008-06-29 14:55:43
PVC不含卤素?
lead cable-sheathing press - 电缆铅护套挤压机,电缆压铅机 (0) 投诉
P:2008-06-29 19:40:07
CL呀!也可以在其配方中加入三氧化二锑等阻燃材料!
cold feed - 冷喂料 (0) 投诉
P:2008-06-29 20:34:42
1.PVC是含鹵(Cl)的材料,因此才會有無鹵線的需求。
2.在PVC中阻燃材料普遍用三氧化二銻,因其添加量少又可以達到很好的阻燃效果,另也有用磷系的阻燃劑,但價格較高,氫氧化鎂等材料雖也有阻燃效果,但添加量過高,嚴重影響物理性能,因此並不適用於 PVC
slack-annealing - 连续退火 (0) 投诉
P:2008-06-30 09:17:20
目前大都采用三氧化二锑作为阻燃的,价格较便宜,阻燃效果好。用量较其他阻燃材料少。
laser diameter gauge - 激光测径仪 (0) 投诉
P:2008-06-30 11:56:35
主要是三氧化二锑做为阻燃剂起作用是,而且性价比都比较好的!
Hard Drawn Copper Wire - 冷拉铜线,硬铜线,铜线经过伸线后,没有加以软(Annealed)通常用于需要机械强度较大之场所,早期之电话架空明线,即使用硬铜线 。 (0) 投诉
P:2008-07-01 08:29:30
可以并用阻增塑剂!
distribution line - 配电线路 (0) 投诉
P:2008-07-01 20:00:10
三氧化二锑是含重金属成份的,是不能过GP标准的.  现在采用较多的为氢氧化铝/镁作为阻燃粉剂,但价格比较高啦.还有一些液体阻燃剂,但主要成分也差不多.
conductive carbon fibre - 导电碳纤维 (0) 投诉
P:2008-07-04 16:35:24
PVC不含卤素,氯是干什么用的?
manganin wire - 锰铜线 (0) 投诉
P:2008-07-08 11:18:09
晕,如果使用PVC,又要求不含卤素,是不合道理的!
还有就是阻燃合卤素是两码事,阻燃目前一般都是添加AL2(OH)3或者MG(OH)2作为阻燃剂的!三氧化二锑阻燃虽然便宜,但是含重金属,目前一般不使用!
oil seal - 油封 (0) 投诉
