首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 请指教:架空低压用交联聚乙烯绝缘有了击穿如何修补?
P:2008-06-29 08:43:36
请前辈和老师指点一下,架空绝缘电缆(低压)生产中,交联聚乙烯绝缘有了击穿用什么方法修补,如果能用修补带哪里有卖的啊.
external-higher-jacketing layer - 折射率较高的外护层 (0) 投诉
P:2008-06-29 10:27:25
可以用一步法交联料进行修补!
NBS - New British Standard英国新标准线规 (0) 投诉
P:2008-06-29 14:41:30
交联前可以烫修
radiogram - 无线电报 (0) 投诉
P:2008-06-29 16:42:40
交联前可修补,用同样的绝缘料或绝缘皮将击穿点填平,绕包聚四氟带后用塑焊枪将击穿点处进行加热塑化.
cryogenic resistance cable - 低温有阻电缆 (0) 投诉
P:2008-06-30 09:07:41
建议不要修补要么分段,要么扒皮重出。
adverse - 方向相反的,敌对的,不利的,有害的 (0) 投诉
P:2008-06-30 09:23:33
聚四氟带有什么作用?望朋友告之
pressure drop - 压力降 (0) 投诉
P:2008-06-30 11:09:57
最好是不要修理。太危险了
set-top box - 电视机顶箱 (0) 投诉
P:2008-07-03 11:12:26
谢谢!
deviation - 偏差 (0) 投诉
P:2008-07-03 12:33:11
将银灰色母粒在击窜处用打火机烤一下,铜带压平.既看不出又不击穿.
packaging reel - 包装用线盘 (0) 投诉
P:2008-07-05 16:08:50
应该可以修补
cable crosstalk limit - 电缆串音极限 (0) 投诉
P:2009-01-09 22:45:41
我公司有专门的交联修补带,带需要使用我公司的交练材料,我们免费赠送!13919420879
NEMP - nuclear explosion magnetic pulse核爆电磁脉冲 (0) 投诉
P:2009-01-10 22:17:18
就用一步法不交联的原材料用焊枪修复就可以修复完后最好做橬水试验
end - 端,末端,终端 (0) 投诉
P:2009-02-18 15:53:24
交联后无法修补
LCD - liquid crystal display液晶显示(器) (0) 投诉
P:2009-04-14 19:03:17
最好交联前修补,专业生产温水交联料13707674561
brass wiping gland - 终端盒搪铅式黄铜进线套 (0) 投诉
P:2009-04-14 19:50:51
架空电缆寿命受外界影响很大的,修补好了寿命也不长。
turntable pay-off - 转盘式放线装置 (0) 投诉
