首页 > 连接器 插头附件
[问题求助] 注塑插头时,封胶口漏胶至电线烫伤怎么办?
P:2008-06-28 21:24:44
float roll - 动轮(储线器的) (0) 投诉
P:2008-06-29 10:09:11
这个问题是线径较小或模具导线槽偏大
在线槽贴上一层纸就行啦
high-pressure water pump room - 高压水泵房,高压水泵站 (0) 投诉
P:2008-06-29 18:58:41
也可以拿一个大的线沟与一个小一点的线沟配合做
distributing substation - 配电站 (0) 投诉
P:2008-07-01 16:09:25
首先要看你的線材外被是實芯還是空芯套管.若是空芯套管的話模具線槽要做成U形就可以了.模具設定時要依標準 線規.經材來料若公差太大也會造成漏膠.另一原因與成型調機有關.壓力不要太大
Adhesion - 附着力 (0) 投诉
P:2008-07-01 20:39:05
在线槽贴上一层纸就行
payed off - 放线,放出 (0) 投诉
P:2008-07-11 13:24:16
楼主用哪种胶封装的,液体胶还是热熔胶、环氧模塑料?
propagation constant - 传播常数 (0) 投诉
P:2008-07-14 11:25:48
贴上一层纸,壓力減少
interlock armor - 联锁铠装层 (0) 投诉
P:2009-08-20 15:23:27
用耐高温的胶布也行,
military specification sheet - (美国)军用单篇规范 (0) 投诉
P:2009-08-27 20:58:00
问题1:模具线槽与线材不配(线材OD小或模具线槽OD大)
问题2:成型机参数设定是否合理(压力,温度,料量,射胶速度等)
soap tank - 肥皂槽,肥皂水槽 (0) 投诉
P:2009-10-05 19:45:23
开个溢料口不就行了啊
Rroffer - 还盘,换价 (0) 投诉
P:2010-03-23 21:08:32
贴层纸,就行了
external-higher-jacketing layer - 折射率较高的外护层 (0) 投诉
P:2010-03-31 19:18:54
cuke:
这个问题是线径较小或模具导线槽偏大
在线槽贴上一层纸就行啦
说的没错俺支持,另外请注意注射时的温度,压力,注射量和射速
carriage - 架,托架<酸洗装置的>;绞笼,(绞笼上的)盘片,笼辕(装有绞线用篮架) (0) 投诉
P:2010-03-31 19:38:49
方法;1。线槽改小,比线径小0.1mm
2.降低压力
3。降小注射胶量
alarm indication signal - 告警指示信号 (0) 投诉
P:2010-04-14 16:22:57
加紙不是最終的解決方法.模溫偏高時一下又掉了.生產不了半個鐘又要補.這樣的解決方式讓生產線很痛苦.
需從根本上解決才是最為正確的處理對策.
environmental pollution - 环境污染 (0) 投诉
P:2010-04-21 18:17:43
改下模具
EVAC - ethylene vinyl acetate copolymer乙烯-醋酸乙烯共聚物 (0) 投诉
28
