首页 > 架空线 裸电线
[钢芯铝绞线] 钢芯铝绞线外层节径比
P:2008-06-28 18:39:58
生产钢芯铝绞线时,最外层节径比通常控制在什么范围比较适宜,且外层间隙比较小?
ultrasonic diamond die polishing unit - 钻石拉线模超声抛光装置 (0) 投诉
P:2008-06-28 18:41:14
一般控制在10.6倍~11.5倍为宜。
aging testin an air bomb - 空气弹老化试验 (0) 投诉
P:2008-06-29 10:36:46
控制在11倍以内,效果较好。节径比大,缝隙就较大。只要没有特殊的要求,克适当放宽到12倍,再大缝隙就很明显了!!!仅供参考
Arnitel - 阿尔尼特(Akzo公司生产的一种光纤二次涂层材料,成分为PETP,聚酯弹性体类) (0) 投诉
P:2008-06-29 10:43:37
六根钢丝节距取15-18倍十二根钢丝节距取12-24倍
TC - tungsten carbide碳化钨(拉线模材料) (0) 投诉
P:2008-06-30 09:12:55
在符合标准的前提下,向两个方面努力,1、外观质量良好,即没有大的缝隙;
2、放大节距,降低成本。这是矛盾的,要你在具体生产中找到平衡点。
aluminium covered cable - 铝套电缆,铝包电缆 (0) 投诉
P:2008-07-01 07:32:48
看看GB/T1179 目前2楼说的比较好
clear and unbroken - 清晰完整 (0) 投诉
P:2008-07-14 11:16:39
可以自己把外层间隙算出来,在根据平均值选取节径比。
microcomputer - 微型计算机,微电脑 (0) 投诉
P:2008-07-30 17:09:55
一般控制在10.5左右比较好
radiating air-dielectric coaxial cable - 辐射空气介质同轴电缆 (0) 投诉
P:2008-08-06 11:06:00
10.2时,没有间隙,一般控制在10.5--11.2
single pair - 单线对 (0) 投诉
P:2008-08-06 17:15:39
最好通过公式算出单丝之间的间隙,通过调整节距比,达到减小间隙的目的,但有事节距比太小了,就可能会出现暴股的现象!
fleeter ring - 推线环(收线装置的) (0) 投诉
P:2008-09-22 16:12:15
查看GB1179-1999
tape lapping head - 包带头,带包头 (0) 投诉
P:2008-10-06 09:46:52
标准上有的,根据客户要求的标准上可以查得到
field assembly - 现场装配 (0) 投诉
P:2008-10-06 11:31:58
外层一般放在10~12,如果追求外层间隙小,肯定是节径比往小取值。
"potentiometric" x-pair cable identifier - “电位计”式X-对电缆识别器 (0) 投诉
P:2008-11-17 10:56:54
学习了
W.B.M.S. - World Bureau of Metal Statistics世界金属统计局 (0) 投诉
P:2008-11-25 10:28:14
外层一般放在10.6~11.5,如果追求外层间隙小,肯定是节径比往小取值。可以通过实际来进行调整
overhours - 加班时间,加班加点 (0) 投诉
27
