首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 一根电缆掌控“焊接与精度”!7903D 机器人双模电缆,PNZ/EMZ 焊接与编码器反馈无缝切换,集成商备货首选
P:2026-11-19 16:28:23
1. 焊接与精度的“全能王”:PNZ/EMZ 焊接与编码器反馈双兼容
  • 应用亮点:市面上大多数电缆只能传输动力,或只能传输信号。而 7903D 既可以直接用作机器人的 PNZ/EMZ 焊接控制电缆,又能完美胜任伺服编码器的高精度信号反馈传输。
  • 核心价值:极大降低了自动化集商的备货复杂度。无论您是负责焊接机械臂的电力输出,还是负责数控机床(CNC)的精度定位,一根电缆即可搞定,是真正的工业全场景通用神器。
2. 机械疲劳的“终结者”:500万次抗扭 + 1200万次弯曲循环
  • 性能巅峰:具备 ±270°/m 的极限扭转能力,可承受超过 500万次 的 270° 耐扭转测试,以及超过 1200万次 的弯曲循环测试,支持高达 10m/s 的自支撑运行速度。
  • 核心价值:在高速、高动态的自动化产线(如六轴机器人、自动包装线)上,它完全不用担心因长期摩擦拉扯导致内部断裂。超长寿命极大延长了设备的免维护周期,大幅降低工厂运营成本。
3. 复杂环境的“防化服”:ETFE 绝缘 + PUR 护套 + 铜网屏蔽
  • 结构亮点:芯线绝缘采用耐高温、防飞溅的 ETFE 材料,外层包裹极度耐磨的 PUR 护套,内部还配有镀锡铜线编织屏蔽层。
  • 核心价值:焊接现场有火花,机加工现场有油雾,电机运行有电磁干扰。7903D 的三层复合结构不仅防腐蚀、耐油污、抗UV,其屏蔽层更能有效锁住微弱的编码器信号,确保控制指令的绝对零延迟。
intra-building cable - 建筑物用电缆,大楼用电缆 (0) 投诉
