首页 > 标准讨论 培训学习
[标准讨论] GB/T 48188.1-2026 VS EN 50618(PV1-F)对比表
P:2026-11-19 16:22:40
GB/T 48188 系列是我国第一部 1.5kV 光伏直流电缆专属推荐性国家标准,实施后将成为国内光伏直流电缆的首选技术依据,但不属于强制标准,原有 EN 50618 等体系短期内并行共存。
GB/T 48188.1-2026 光伏系统用额定电压 1.5 kV直流电缆 第1部分:铜导体电缆.pdf
fiber optic smoke sensor - 光纤烟气传感器 (0) 投诉
P:2026-11-19 16:25:37
说明:GB/T 48188.1 修改采用 IEC 62930,EN50618 等同 IEC 62930,底层技术框架同源,但国内国标增加本土化条款、结构、材料、试验选项、验收口径差异;GB/T 48188.1 实施日期:2027?04?01
对比项目 GB/T 48188.1?2026(铜导体光伏电缆) EN 50618(PV1-F,H1Z2Z2?K) 备注 标准属性 国内推荐性国标 GB/T,国内 CQC 认证可采信 欧洲协调标准,TüV 2Pfg1169 配套认证,出口主流 国内集采后期优先 GB/T;海外项目仍认 EN50618 适用导体 第 1 部分:铜导体;第 2 部分单独铝合金导体 仅镀锡软铜(Class 5),无铝合金版本 GB/T 单独增设铝合金导体分册,适配国内大基地降本需求中国标准在... 材料范围 同时包含无卤低烟型、含卤交联护套两类电缆 仅限无卤低烟交联聚烯烃(LSZH XLPO) 这是很关键差异:GB/T 允许含卤配方,EN50618 不允许含卤 额定电压 DC 1.5kV(导体之间、导体对地) DC 1.5kV;标注 AC 0.6/1kV 电压等级标称一致 长期工作温度 90℃;120℃累计允许 20000h 90℃;短时 120℃ 温度指标一致,GB/T 明确写入 20000h 累积时长要求中国标准在... 设计寿命 标准正文备注明确:正常工况预期≥25 年 行业约定 25 年,标准正文无强制寿命文字 GB/T 把 25 年写入标准正文,更适合国内业主核查 导体类别 IEC 60228 第 5 类软铜导体(镀锡可选) 强制 Class5 镀锡软铜导体 GB/T 不强制镀锡铜,可按项目约定;PV1?F 常规默认镀锡 燃烧试验 IEC 60332?1?2 单根垂直燃烧;可按需附加低烟、无卤试验 IEC 60332?1?2,配套低烟无卤、卤酸气体释放全套试验 EN50618 产品天然绑定无卤指标;GB/T 分版本考核 耐候 / UV 老化 引用国内配套环境试验体系,适配我国西北荒漠、南方高湿高热工况 HD 605/A1 欧洲耐候体系,欧洲气候基准 老化试验条件、辐照剂量、湿热循环参数有差异 结构尺寸 国标配套导体电阻、绝缘 / 护套厚度公差表,国内线缆厂按国标管控 欧洲尺寸体系,TüV 样线核准尺寸 两套尺寸表不完全等同,同截面外径、重量略有差别 认证体系 CQC 自愿认证、不属 CCC;2027?04?01 之后新增光伏电缆认证路线 TüV 莱茵、南德等 TüV 认证,CE 配套 国内项目:2027 年后业主可二选一或指定 GB/T 适用场景限定 光伏直流侧单芯交联绝缘 + 交联护套电缆;不覆盖交流、3kV + 直流电缆 光伏直流侧单芯无卤交联光伏软线(PV1?F) EN50618 就是大家常说的 PV1?F 软线 采购标书写法示例 电缆符合 GB/T 48188.1?2026,无卤低烟型 电缆符合 EN 50618,TüV PV1?F 认证
PE-tube extruding and balloon moulding line - 聚乙烯管挤出及鱼泡成型生产线 (1) 投诉
