[问题求助] 谁有铝塑复合带的国家标准呀
P:2008-06-28 15:38:49
谁有铝塑复合带的国家标准,提供一下吧,我们用的铝塑复合带厚在0.04~0.05之间
Max bending radius - 最大弯曲半径 (0) 投诉
P:2008-07-07 09:34:33
论坛里有,标准为GB/T3198-2003 铝及铝合金箔
optical wavelength demultiplexer - 光波信号分离/合成器 (0) 投诉
P:2008-07-16 17:29:15
可以参考YD/T723-2007的标准啊
antenna-down-lead - 天线引下线 (0) 投诉
P:2008-07-18 09:33:55
可以查看YD/T723-2007
electro-optical switch - 电光开关 (0) 投诉
P:2008-08-02 15:29:31
<DIV class=xxxxAd>GB/T3198-2003 铝及铝合金箔<SCRIPT type=text/javascript></SCRIPT><SCRIPT src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type=text/javascript></SCRIPT></DIV>
AWS - American Welding Society美国焊接学会 (0) 投诉
P:2008-08-20 11:19:59
查索引就知道了啊
upward casting system - 上引法浇铸系统 (0) 投诉
