首页 > 成缆 绕包 填充
[绕包工序] 铝塑复合带的比重~还有厚度是多少?~~
P:2008-06-28 08:20:07
哪位朋友知道铝塑复合带的比重~还有厚度是多少?~~
numbering - 编号 (0) 投诉
P:2008-06-28 12:01:03
单指一种的还是两种合成以后的平均值?
outer curvature radius - 外部曲率半径 (0) 投诉
P:2008-06-28 12:31:36
厚度要看什么线什么要求的
blister - 结疤,疱疤,气孔,砂眼,局部隆起;起泡,起皮 ;发泡剂 (0) 投诉
P:2008-06-30 14:48:40
谢谢~~~~~
bunch - 束,束线,线束 (0) 投诉
P:2008-06-30 21:30:31
一般是2.1,厚度有0.025,0.035,0.05,0.6等规格,可以按客户的要求来生产。
HOFR sheath - 耐热、耐油及阻燃护套 (0) 投诉
P:2008-08-19 10:52:41
厚度要根据用户要求生产,它分单面和双面复合,在计算重量时要分开计算,按铝和薄膜的比重及厚度。
elongation at break - 断裂伸长率,断裂伸长 (0) 投诉
P:2008-09-20 17:08:49
厚度0.04MM    铝厚0.009MM  为单面普通铝箔
厚度0.05MM    铝厚0.009MM  为单面自粘铝箔
厚度0.055MM    铝厚0.009MM*2  为双面普通铝箔
厚度0.065MM    铝厚0.009MM *2 为双面自粘铝箔
还有一种叫PET低温热熔铝箔
厚度0.04MM    铝厚0.009MM  塑料成分不一样
multi-wire drawing-annealing bunching line - 多根拉线-退火-束线生产线 (0) 投诉
P:2008-09-27 17:04:08
厚度0.025-0.03MM, 比重1.8
section rolling machine - 型材轧机,型材辊轧机 (0) 投诉
P:2013-09-03 16:16:48
这个根据具体的两种材料厚度一算就出来了。总重量/总体积
strain bearer - 变形支承体(架空电缆的) (0) 投诉
P:2013-09-18 08:03:12
一般的采用2.0的比重比较合适。
die-conditioner - 修模机 (0) 投诉
