首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 绝缘粘铜丝,和配方中什么材料有关?
P:2008-06-28 02:13:03
绝缘粘铜丝,和配方中什么材料有关?
CFC - chlorofluorocarbon含氯氟烃 (0) 投诉
P:2008-06-28 08:46:19
和拉制过程中预热有关!
cut growth - 割口增长 (0) 投诉
P:2008-06-28 09:58:01
当然有直接的关系了,主要因素有硫化程度\防老剂的使用以及效果,另外还有所使用的填充或补强剂不当,或比例不正确都会造成绝缘粘导体的情况产生.
balancer - 平衡锤,平衡块;配重 (0) 投诉
P:2008-06-28 10:08:17
跟胶料是有关系,但工艺中可以改善,比如减少挤出时的压力。
AP cable - 无污染电缆,无公害电缆 (0) 投诉
P:2008-06-28 11:02:07
防老体系的正确选用,其次是硫化体系
message communication function - 信息通信功能 (0) 投诉
P:2008-06-28 14:47:48
硫化体系的问题,硫化起步慢,配方有延迟硫化的成份存在。如防老剂过量,酸性组份过多等。如果调整硫化曲线的T10在1:30左右,就会好得多。
loop-forming - 成环,成环现象(海底电缆) (0) 投诉
P:2008-06-28 15:49:03
机器问题
water absorbing layer - 吸水层 (0) 投诉
P:2008-06-28 17:00:29
主要在生产绝缘时一定要注意硫化程度。
funnel - 漏斗;缩孔,漏斗形物 (0) 投诉
P:2008-06-30 16:29:44
硫化体系关系很大,主要和硫化剂、防老剂有关。
lightwave conductor - 光波导体、 (0) 投诉
P:2008-07-01 12:46:48
工艺上可以有所改善:
适当缩短模间距,降低挤压力;
导体进行绕包.
cable for oil-pump - 油泵电缆 (0) 投诉
P:2008-09-15 17:51:11
硫化体系关系很大,主要和硫化剂、促进剂有关
s/w - short-wave短波 (0) 投诉
P:2008-09-16 10:36:37
配方设计不合理吧,如果无法解决只能铜丝包带了
chamfering device - 倒棱装置,倒棱角装置 (0) 投诉
P:2008-09-27 13:35:29
此问题就是硫化时间的问题了,如果解决不了就放慢速度,导体过滑石粉解决,
base pan - 基座 (0) 投诉
P:2008-09-28 18:38:56
是绝缘的配方有问题
ultra-thin optical fiber ribbon - 超薄型光纤带 (0) 投诉
P:2008-10-25 15:15:41
MB最关键
tinting of wire - 导线涂色 (0) 投诉
19
