[射频电缆] 射频回波损耗 VS 驻波比(VSWR),别再傻傻分不清
P:2026-11-09 19:07:31
在射频测试日常工作里,回波损耗、驻波比(VSWR)两个参数经常同时出现,很多工程师知道二者可以换算,却不清楚各自适合什么测试场景,报告里混用,甚至解读指标出错。不管是天线、滤波器、线缆还是射频端口验收,读懂这两个参数,是基础必修课。驻波比,是传输线上最大电压幅值与最小电压幅值的比值,描述信号入射和反射叠加形成驻波的严重程度。理想无反射状态 VSWR=1:1;VSWR 越大,反射越严重。回波损耗 RL,单位 dB,代表反射信号功率相较于入射信号功率的衰减值,数值越大,反射越小。二者数学上可以互相转换:RL 越大,VSWR 越接近 1。举个直观例子:驻波 1.2:1,回波损耗约 21dB;驻波 1.5:1,回波损耗约 14dB。很多规格书会同时标注,但是侧重点不一样。驻波比更偏向工程直观评估,功放、发射机输出端口,厂家一般用 VSWR 标注保护阈值,反射过大容易造成功放保护、器件损坏;回波损耗更适合无源器件、天线的性能评估,dB 形式便于链路预算计算,在仿真和链路损耗计算中使用更方便。实际测试中很容易踩坑。第一,只看单点频指标,忽略全频段曲线,个别频点合格,带边驻波突然恶化;第二,混淆端口参考面,没有做好校准,把转接器、线缆的反射算进 DUT;第三,环境带来的波动,天线测试时周边金属物体、遮挡物都会改变驻波读数。测试工具首选矢量网络分析仪,一次扫描可以同时读出 S11、回波损耗、驻波曲线。验收时也要区分标准:一般无源器件要求回波损耗≥15dB(VSWR<1.43),天线常用≥10dB 作为基础指标,大功率功放输出端口通常要求 VSWR<1.2,余量要求更严苛。简单总结:看反射对功放的冲击风险,优先看驻波比;做链路预算、评估器件反射损耗,优先看回波损耗。 苏州新利通仪器仪表,矢量网络分析仪配套齐全,可快速完成驻波、回波损耗扫频测试,配套校准件、射频转接件一站式配齐。
breakage lifetime - 断裂寿命 (0) 投诉
P:2026-11-10 08:59:58
fault tree - 故障树枝,故障树形图 (0) 投诉
