[网络线缆] dB、dBm、波长、路径损耗,一次算清
P:2026-11-09 14:08:50
现场勘测,同事盯着测试手机说了一句:“这儿比那边弱 3 dB,得补个天线。”
旁边刚来的小伙子问:3 dB 是多少?
同事愣了一下,说:就是……一半。
小伙子更懵了:一半是多少?百分之五十?那弱 3 dB 就是信号掉一半?掉一半还能用吗?
这段对话我听过不止一次。dB 这套东西,是通信行业的普通话。说不利索,看指标就是看天书;说利索了,覆盖、干扰、优化全都能顺着往下推。
所以这篇不整虚的,就干一件事:把 dB 换算、频率与波长、功率与路径损耗这三组最基础的东西,用大白话捋一遍。
先把几个词说清楚
dB(分贝,Decibel)是相对量,表示两个功率之间的比值,就是“几倍”的另一种说法。dBm(分贝毫瓦)是绝对量,以 1 mW 为基准表示功率有多大。RSRP(参考信号接收功率,Reference Signal Receiving Power)是手机实际收到的信号强度,单位就是 dBm。信号在空气里越传越弱,这个衰减叫路径损耗(Path Loss),在理想自由空间里叫自由空间路径损耗(FSPL,Free Space Path Loss)。这四个词连起来,就是一条完整的链路:发多大 → 中间掉多少 → 收到多少。
信号从基站出发,一路变弱,最后到手机只剩一点点。dB 就是用来描述这段旅程的语言
01 一条主线:从 40 W 到一百亿分之一
无线通信的全程,可以用一行式子串起来:
发射功率(dBm) + 天线增益(dB) - 馈线损耗(dB) - 路径损耗(dB) = 接收功率(dBm)
看着像小学算术,但它确实是整个无线世界的骨架。你以后看到的覆盖、干扰、切换、容量,全是从这行式子里长出来的。
关键在后面这个结果。接收端收到的信号,往往只有发射端的百亿分之一到万亿分之一,换算成 dBm 就是 ?80 到 ?110 dBm。
什么概念?一个 40 W 的宏站,功率摊到几百米外一部手机上,剩下的那点能量,连点亮一颗 LED 都不够。手机就是靠这么一点点能量,把视频、语音、网页全接回来的。
要用自然数描述这种跨度,太痛苦了:0.0000000001 W 这种写法,写一次错一次。所以整个行业统一改用对数——dB 和 dBm。
为什么非得用对数
因为功率跨度跨了七八个数量级,乘除直接变成加减。“信号衰减到原来的万分之一”这句话,说成“衰减 40 dB”,四个字符就说完了,还能心算。
02 dB、dBm、mW:三个最容易混的东西
2.1 为什么要发明 dB:把乘除变成加减
功率范围从几微瓦到几十瓦,跨了七个数量级。直接用倍数算非常反直觉,取对数之后就顺了:
表 1 · 倍数与 dB 的对应关系
口诀就两句:10 倍是 10,2 倍是 3。所有 dB 心算,都从这两个数出发。
反过来也要会:减 3 dB 就是减半,减 10 dB 就是剩十分之一。所以同事说“这儿弱 3 dB”,翻译过来就是“这儿的信号功率只有那边的一半”。
2.2 dB 和 dBm 的本质区别
这俩长得像,差一个字母,但一个是“几倍”,一个是“多大”。
表 2 · dB 与 dBm 的区别
单位加减有三条规则,背下来能省很多事:
dBm ± dB = dBm(绝对功率加上或减去损益,结果还是绝对功率)
dB ± dB = dB
dBm ± dBm = 没有意义
第三条最容易错。两个绝对功率不能直接相加,就像两杯水倒一起,你不能说“温度相加”。要算,得先转回 mW。
一句话区分
dB 是“几倍”的别名,dBm 是“多大功率”的单位。“损耗 3 dB”意思是减半;“发射 23 dBm”意思是约 200 mW。
2.3 黄金换算表
下面这张表,建议存手机里。看指标、算预算、听人报数,全够用。
表 3 · dBm 与功率对照
2.4 心算四步法
原则只有一条:把数字拆成 10 和 3,从 1 mW(0 dBm)出发乘回去或除回去。
43 dBm = 30 + 10 + 3,从 1 mW 出发 ×103 ×10 ×2 = 20000 mW = 20 W。
23 dBm = 20 + 3,1 mW ×102 ×2 = 200 mW。
26 dBm = 20 + 3 + 3,100 mW ×2 ×2 = 400 mW。
?70 dBm 就是 0 减 70,1 mW ÷10? = 0.1 μW。接收端看到的就是这种量级。
三个锚点记牢:0 dBm = 1 mW、30 dBm = 1 W、46 dBm = 40 W。站在锚点上加减 10 和 3,比按计算器快。
上半部分是从 1 mW 出发的心算阶梯,下半部分是一条完整链路的预算:46 dBm 出发,最后只剩 ?82 dBm
03 频率与波长:一条公式走天下
波长和频率的关系,只有一个公式:
λ = c / f 心算版本:波长(米) ≈ 300 ÷ 频率(MHz)
光速 c 取 3×10? m/s,电磁波在空气里近似就是这个速度。记住 300 这个数,比记公式有用得多。
表 4 · 常用频段的波长
速记公式:频率(GHz) × 波长(cm) ≈ 30。3 GHz 约 10 cm,10 GHz 约 3 cm,一路套下去。
3.1 频率越高,覆盖越差
这是行业里最基础的一条经验,但很多人只知道结论,不知道原因。三个原因,都是物理。
第一,自由空间损耗更大。频率翻一倍,路径损耗直接加 6 dB。这个后面第 04 节细说。
第二,绕射能力差。电磁波只有在波长和障碍物尺寸可比的时候,才“绕得过去”。900 MHz 波长 33 cm,能翻过楼角;3.5 GHz 波长 8.6 cm,一座楼就是一面墙;毫米波波长 1 cm,几乎只能“看得见才通”。
第三,穿透损耗总体趋高。穿墙这件事,高频更吃亏。所以高频段的室内覆盖,更依赖室分系统,而不是靠室外站“照进来”。
所以行业里有句话
低频管覆盖,高频管容量。5G 主力用 3.5 GHz,覆盖半径明显小于同功率的 1.8 GHz 站点,这就是为什么 5G 站点要比 4G 密得多。
04 路径损耗:信号到底被谁吃掉了
4.1 自由空间路径损耗
FSPL(dB) = 32.44 + 20·log10(f:MHz) + 20·log10(d:km)
公式可以背,但更有用的是两条直觉:
距离翻倍,损耗加 6 dB。因为能量摊到 4 倍面积的球面上,功率密度变成原来的四分之一。
频率翻倍,损耗也加 6 dB。同样的物理口径,对更高频率来说“接不住”。
算个例子。1.8 GHz、距离 1 km:20·log10(1800) = 65.1,加上 32.44,约 97.5 dB,差不多就是 100 dB。
翻译一下:发射 1 W,在自由空间跑 1 km,只剩 10?1? 量级。而真实城市比自由空间更“吃信号”,经验模型的对数斜率大约 30 到 40 dB 每十倍距离,也就是距离翻倍要掉 9 到 12 dB。
所以宏站的覆盖半径,通常只有几百米到两公里。不是设备不行,是物理不让。
4.2 链路预算:看懂所有信号指标的钥匙
把上面这些拼起来,就是一次完整的链路预算。
下行,基站到手机:46 dBm(40 W 宏站)+ 17 dBi(天线增益),如果路径损耗是 130 dB,手机收到约 ?67 dBm,信号极好;损耗 150 dB,收到约 ?87 dBm,正常能上网;损耗 165 dB,收到约 ?102 dBm,边缘,速率掉、容易掉线。
上行,手机到基站:23 dBm(手机最大)- 路径损耗 + 基站接收增益。
为什么上行总是更难
手机发射功率约 0.2 W,基站 10 到 40 W,差了 20 到 26 dB。再加上手机天线少、握持姿势随机、位置还在动。所以大多数场景的覆盖瓶颈在上行,优化的时候盯着 UE 功率受限,方向就对了。
4.3 三个够用的直觉值
表 5 · RSRP 分档与体验
最后记住一个残酷事实:3 dB 就是一半。
所以“再提升 3 dB”这句话,在优化里分量很重。它不是“好一点点”,它是“把功率翻一倍”。很多投入巨大才换来的改善,报表上就写着一个 3。
05 上下行、时延、带宽:三个词各有一个坑
5.1 上行与下行
下行(Downlink,DL)是基站发给手机,起作用的是基站的发射功率,几十瓦。
上行(Uplink,UL)是手机发给基站,起作用的是手机的发射功率,约 23 dBm,0.2 瓦。
看网速时,“下行速率”就是下载,“上行速率”就是上传。做优化时,这两个方向要分开看,不能拿一个推另一个。
顺便说双工。FDD(频分双工)是上下行各用一个频段,同时收发;TDD(时分双工)是上下行共用同一频段,按时间轮流。5G 中频基本都是 TDD。
5.2 时延
时延就是数据从 A 到 B 花的时间。两种口径要分清:单向时延,是手机到服务器的单程;往返时延 RTT,是发过去再收回来,打游戏和开网页感受最直接。
它由三部分拼成:
时延 = 传播时延 + 处理时延 + 调度排队时延
传播时延是光和电在介质里的时间,光纤大约 5 μs 每公里。处理时延是编解码和协议栈,毫秒级。调度排队时延是等资源、等发送,这个可大可小,也是最容易被优化掉的一块。
几个锚点:100 ms 以上人会明显觉得卡;20 到 50 ms 在线游戏可以接受;1 ms 是工控和远程手术的要求。
注意
时延不等于速率。水管粗,不等于水到得快。带宽再大,排队久了照样卡。
5.3 带宽:一个词,两个意思
这是初学者第一大坑。“带宽不够”这句话,八成的人说不清自己指的是哪一个。
表 6 · 两个“带宽”
两者关系,用香农公式的直觉版看最清楚:
速率(bps) ≈ 物理带宽(Hz) × 频谱效率(bps/Hz)
物理带宽越大,理论上限越高。LTE 20 MHz 的极限大约 150 Mbps(4×4 MIMO),5G 100 MHz 能到 Gbps 量级。
但实际速率还取决于信噪比和 MIMO 流数。信号差的时候,频谱效率上不去,再宽的频段也跑不满。
下次听到“带宽不够”,先反问一句
说的是频率带宽(Hz),还是速率(bps)?这两个的诊断路径完全不一样。前者要看频谱资源和载波配置,后者要看 SINR、MIMO 流数和资源调度。
06 术语速查:一次认全
表 7 · 新手常用术语
07 八个高频易错点
一,把 dB 当绝对功率。“损耗 ?3 dB”答成“?3 瓦”就错了,它说的是功率减半。
二,dBm 加 dBm。两个绝对功率不能直接相加,要转回 mW 再算。
三,300 除以 f 的单位记反。f 用 MHz,结果是米;f 用 GHz,记住波长厘米数约等于 30 除以 f。
四,频率和波长方向记反。频率越高,波长越短。λ=c/f,不是越长。
五,带宽双关。Hz 和 bps 混着说,是所有初学者的第一大坑。
六,用下行推上行。下行好不代表上行好。手机功率小 20 dB 以上,上行常常先受限。
七,轻视 3 dB。3 dB 就是一倍。优化里“多 3 dB”是很重的投入,不是小数目。
八,速率低就怪带宽。可能是 SINR 差、MIMO 流少、资源没分到。先看信号质量,再谈带宽。
08 自测八题:先自己算,再看答案
1. 10 mW 等于多少 dBm? → 10 dBm。1 mW ×10。
2. 43 dBm 等于多少瓦? → 30+10+3,1 W ×10 ×2 = 20 W。
3. 200 mW 等于多少 dBm? → 20+3,100 mW ×2 = 23 dBm。
4. 2.6 GHz 的波长约多少? → 300 ÷ 2600 ≈ 11.5 cm。
5. 0 dBm 等于多少 mW? → 1 mW。这是整套体系的锚点。
6. 功率翻倍是几 dB?频率翻倍,自由空间损耗加几 dB? → +3 dB;+6 dB。
7. “载波 20 MHz”和“速率 150 Mbps”分别指什么? → 前者是物理带宽(Hz),后者是数据速率(bps)。
8. 为什么一般场景上行比下行更难覆盖? → 手机最大发射约 23 dBm,比基站的 40 到 46 dBm 小 20 dB 以上,加上天线少、位置随机。
这些东西,说穿了都不难。难的是它们太基础,基础到没人愿意专门讲一遍。
于是很多人干了几年,看 RSRP 知道好坏,看 SINR 知道速率,但一问“3 dB 是多少”,还是卡一下。
其实只要记住两句话,这一层就通了:
10 倍是 10,2 倍是 3。所有 dB 心算都从这儿出发。
0 dBm 是 1 mW,30 dBm 是 1 W。所有功率换算都从这儿出发。
client/server - 用户/服务器 (1) 投诉
