[网络线缆] 448Gbps单通道互连:从华为OIF报告看AI 集群下高速铜缆的生存与突围
P:2026-11-08 20:42:00
在OIF448G AI Workshop 上,华为发布《Building a Switch System Using Next Generation Connectivity》整机系统视角研究报告,跳出单一光模块、单一SerDes 的单点讨论,把AI集群Scale-Up紧耦合、Scale-Out横向扩展的底层互连矛盾摆上台面:1.6T相干光、400G-PAM4光模块方案已经完成演示,但所有光接口最终都要落地到400G级别电接口,高速电链路,尤其是机架内高速铜互连,才是下一代AI交换机最大的未知变量OIF。而在光互连热度持续走高的当下,这份报告也为高速铜缆赛道,厘清了边界、瓶颈与技术路线选择。
一、需求原点:Scale-Up离不开铜,Scale-Out倒逼电接口统一
AI 集群两套扩容逻辑,决定了光和铜不是简单的 “光进铜退”,而是各司其职、接口打通。 Scale-Up是机柜内、超节点内部大量加速器紧耦合互联,对时延、功耗、抖动、可靠性极其敏感,这恰恰是铜缆长期以来的优势场景;Scale-Out 是跨机架、跨集群的横向组网,依靠光模块、NPO、CPO实现远距离扩展,但无论采用哪一类光形态,都必须和交换机ASIC之间完成电接口对接。
早在TEF会议阶段,产业已经形成共识:下一代互连的瓶颈不在光,而在电。业界已经广泛探索 BIDI、SE-MIMO、PAM4/6/8等多条路线,而华为这份报告收敛到PAM4、PAM6两大调制方案,核心目标就是寻找一套光侧、电侧可以共用的电接口标准,让DAC无源铜缆、AEC有源电缆、背板连接器、光模块AUI 接口复用同一套通道规范,降低整机系统的设计碎片化。
过去200Gbps时代,CEI标准已经清晰定义背板、VSR短距、LR长距的损耗与距离边界:无源DAC铜缆有效传输距离上限约5-7米,AEC有源电缆借助 Retimer/Redriver 信号补偿,可以延伸至相邻机架,成为机架内、近邻机架之间性价比最优的方案。但进入448G单通道时代,原有铜缆、连接器的物理天花板被直接触碰。
二、三层架构拆解:铜缆的主战场,锁定机架内 Scale-Up 场景
报告把交换机系统互连划分为机架内、跨机架、跨数据中心三层,高速铜缆的应用边界,在三层架构中被清晰划定。
  1. 机架内互连(Intra-Rack):铜缆的核心阵地,也是最大挑战区
    机架内部是铜互连不可替代的主场,方案包含正交背板、CPC高速连接器、2D连接器、DAC无源铜缆、AEC有源电缆,搭配Retimer/Redriver信号重驱动芯片。 到448Gbps,传统1D连接器带宽、插入损耗成为硬瓶颈,裸芯片之间ball-to-ball通道损耗指标还没有形成统一工程标准。高频下趋肤效应、介质损耗、阻抗不连续、串扰、对内偏斜同步恶化,同样的线缆结构,448G无源铜缆的可用距离相比200G会大幅压缩,无源DAC的适用场景进一步收缩到极短距离。 但产业并没有放弃铜路线:AI超节点Scale-Up业务,依然强烈希望保留电互连方案。相比光引擎,铜缆方案成本更低、功耗更低、链路抖动可控、维护简单,是高密度机柜内部算力池互联的优选。这也是为什么CPC连接器、新一代屏蔽线缆、低损耗绝缘材料、AEC有源电缆,成为448G铜缆赛道的核心攻关方向。
  2. 跨机架互连(Inter-Rack):光为主,铜的边界止步于 AEC 有源电缆
    交换机radix从51向102演进,扁平化AI网络对端口密度、可靠性要求持续抬升,跨机架主流方案转向可插拔光模块、NPO近封装光引擎、CPO 共封装光引擎。三者的维护性差异显着:传统可插拔模块支持热插拔,单点故障只影响8条lane;NPO带插座更换难度提升;CPO光引擎直接焊接在ASIC 上,故障需要整机返厂,运维代价极高。 在这个层级,无源DAC基本退出,只有AEC有源电缆能够覆盖少量相邻机架短距场景,作为光方案的补充。一旦距离、端口数量超出 AEC 链路预算,就必须切换光互连。
  3. 跨数据中心互连(Inter-DC):相干光主导,铜缆完全退出
    OIF正在推进1600ZR/ZR+、1.6T-CL标准,面向AI园区短距相干应用。报告抛出行业思考题:产业是否要重回板载相干路线。这一层距离长、损耗大,铜缆没有任何竞争力,关注点落在相干光方案与主机侧电接口的匹配上。
三、调制方案取舍:PAM4 vs PAM6,直接决定 448G 铜缆的设计路线
报告以KP4作为基准FEC,对比两条路线的信噪比、带宽压力、链路预算,也是铜缆厂商选型最核心的参考:
  • PAM4:波特率 212.5GBd,1e-4 误码下所需 SNR 18.2dB。优势是符号体系延续 200G 时代 PAM4 生态,上下游 SerDes、连接器、线缆测试方案成熟;代价是符号速率高,对通道带宽要求极高,需要连接器、线缆、PCB 通道支撑接近 112GHz 带宽,对铜缆的材料、屏蔽、阻抗控制、测试系统提出极高门槛。
  • PAM6:波特率下降至 170GBd,降低符号速率,缓解通道带宽压力,适配现有通道的滚降特性;代价是信噪比要求抬升至 21.8dB,对噪声、串扰更加敏感,需要更强的均衡算法(MLSE/MMSE-DFE)和内层 Inner-FEC 来补足链路预算,SerDes 芯片复杂度、功耗同步上升。
在KP4-FEC叠加均衡算法的仿真条件下,PAM4、PAM6都具备支撑40dB以上插入损耗背板链路的潜力,两种路线都具备可行性,也对应两条完全不同的铜缆产品路线:
  • 选择 PAM4 路线:铜缆厂商要全力冲击更高带宽,开发超低损耗介质、高性能差分屏蔽结构、高精度 CPC 连接器,守住无源 DAC 的短距价值;
  • 选择 PAM6 路线:适当降低通道带宽压力,但链路对噪声更敏感,线缆串扰、反射、对内偏斜的控制要求更严苛,更适合 AEC 有源电缆搭配 Inner-FEC 的补偿方案。
FEC分层架构,是铜缆链路预算拓展的关键:Inner-FEC内层纠错,专门用于电链路,是 AEC有源电缆、Retimed 链路的核心增益来源;OFEC/FEC2 外层纠错,服务光侧传输距离,是 ZR/ZR + 相干光的强制要求。在相干光场景下,PAM6 可以降低 AUI-C2M 电接口压力;搭配合适 Inner-FEC,PAM4、PAM6、16QAM 在光侧性能差距有限。 这也意味着:448G 电接口标准的选择,不是光模块厂商单方面决定,而是由铜缆、连接器、背板、SerDes、FEC 整套电通道生态共同决定。
四、高速铜缆产业的机会、边界与长期趋势
  1. 无源DAC铜缆:极致短距保留价值
    448G下无源DAC的有效距离大幅缩水,不再是2米通用方案,仅适合托盘内、板间极短距离直连;它的核心竞争力依然是零中继功耗、成本低、结构简单,是超节点内部高密度互联不可替代的基础组件。
  2. AEC有源电缆:448G铜缆增长主力
    AEC 依靠 Retimer 芯片 + Inner-FEC 的组合,把铜互连的距离边界向外延伸,承接无源 DAC 够不到、光模块不划算的中间距离。它是 448G 时代铜缆最有想象空间的品类,但瓶颈在于高端 Retimer 芯片供给、功耗控制、成本优化。
  3. 连接器与线缆材料是胜负手
    相比224G,448G对绝缘介质、屏蔽结构、差分阻抗一致性、串扰抑制、相位同步的要求跃升一个台阶。CPC连接器、新一代高速线缆组件,是整条电链路的短板,也是国内线缆、连接器厂商突围的核心赛道。
从长期路线看,产业不会简单二选一。如果通道生态能够落地满足112GHz带宽的连接器与线缆,PAM4会凭借生态延续性成为主流;如果通道带宽提升遇到明显瓶颈,PAM6凭借更低波特率的优势,会成为折中方案,形成 “短距无源 DAC走PAM4,中距AEC有源电缆偏向PAM6” 的分化格局。
对整个高速互联行业而言,这份报告最重要的启示是:AI 算力网络的竞争,不止是光模块的速率竞赛,电通道、高速铜缆、连接器组成的 “底座”,决定了整个交换机系统的落地成本、功耗、维护性与规模化交付能力。光负责远方,铜负责机柜内部算力的紧密握手,光铜并进,才是下一代AI集群互连的真实图景。
wire milling - 线材轧制 (0) 投诉
P:2026-11-09 08:19:15
LCC - lead covered cable铅套电缆 (0) 投诉
P:2026-11-09 13:39:04
terephthal acid - 对苯二酸,对苯二甲酸 (0) 投诉
