[网络线缆] 448G来了,铜缆真的要退场了吗?——从PAM4到PAM6,看高速互联时代铜与光的技术博弈
P:2026-11-08 16:27:31
随着AI算力持续增长,数据中心互联速率正在加速迈向更高带宽。
从112G、224G到448G,单Lane速率不断提升,行业关于“448G时代是不是必须全面转向光互联”的讨论也越来越热烈。
但,448G并不意味着铜缆的终结。
真正需要回答的问题是:
448G究竟是什么?走什么连接路径?采用什么调制方式?最终需要覆盖多长距离?
只有把这几个问题拆开,才能真正判断铜与光的适用边界。
01
448G,不只是一个数字
谈论448G之前,首先要明确一个概念:
“448G”可能代表不同的技术语义。
在不同的系统架构和产品叙事中,它可能指:
?? 单Lane单向448Gbps级信令
?? 基于224G的满双工传输能力提升
?? 3.2T等更高端口吞吐量中的系统级带宽指标
这些概念虽然都使用“448G”这一数字,但对应的技术路径、连接方式和实现难度并不相同。
因此,面对“448G必须上光”的判断,首先应该问清楚:
这是单向448G,还是2×224G满双工?
是芯片到模块,还是机柜到机柜?
是短距离高速互联,还是长距离数据中心互联?
不同答案,将直接改变最终的技术选择。
02
448G时代,调制方式正在发生变化
在224G时代,PAM4已经成为高速互联领域的重要技术路线。
但进入448G之后,情况正在发生变化。
如果继续采用PAM4,448G级信号对应的奈奎斯特频率将进一步提高,通道损耗、连接器性能、封装结构以及PCB走线等都会承受更大的压力。
因此,更高阶调制方式开始进入技术讨论范围。
从目前公开的技术资料和相关白皮书来看:
| PAM4 | ||
| PAM6 | ||
| PAM8 |
这意味着:
更高阶调制能够降低带宽压力,但同时会消耗更多的信噪比裕量。
所以,448G时代并不存在一个适用于所有场景的“万能调制方案”。
路径不同,最优解也不同。
03
铜和光,并不是简单的“二选一”
从当前技术路线来看,CPC与CPO正在形成两条不同的技术路径。
?? CPC:高速铜互联继续向前
对于短距离、高密度的芯片及模块互联场景,CPC结合Twinax等高速铜连接方案,通过缩短PCB高速走线、优化连接器结构等方式,可以进一步改善高速信号传输性能。
在这一技术路径下,PAM6成为值得关注的方向之一。
通过提高调制阶数,可以在一定程度上降低对通道带宽的要求,使高速铜互联继续向更高速率演进。
?? CPO:光互联持续强化
另一边,**CPO(共封装光学)**则从光互联角度解决高速数据传输问题。
在CPO架构中,光引擎更加靠近芯片,能够有效缩短高速电通道,因此在更高带宽和更大规模算力集群场景中具备重要发展潜力。
从相关技术评估来看,CPO路径更倾向于继续采用PAM4,原因在于更高阶PAM调制虽然能够降低带宽需求,但同时会带来更大的SNR压力。
因此:
铜侧可能向PAM6寻找突破,光侧则可能继续坚持PAM4。
这并不是技术路线矛盾,而是因为两者面对的是不同的通道条件。
04
448G铜缆还能跑多远?
这是整个问题最值得关注的地方。
448G并不是简单地问“铜还是光”,而是要问“铜能跑多远”。
随着速率提升,高速铜缆的无源传输距离窗口正在明显缩短。
对于短距离的芯片、模块以及机架内部连接,通过优化:
高速连接器 Twinax线缆 CPC结构 阻抗控制 PCB走线 封装逃逸 信号完整性设计
仍然有机会实现高速铜互联。
而当距离进一步增加时,ACC等有源铜缆方案则可能成为无源DAC与光互联之间的重要过渡方案。
换句话说:
短距离:铜缆仍有竞争力
中距离:ACC等有源铜互联值得关注
跨机架、跨区域:光互联优势进一步增强
因此,与其说“448G让铜缆退出历史舞台”,不如说:
448G正在重新划定铜与光的应用边界。
05
真正的挑战,不只是线缆本身
当传输速率来到448G,单纯依靠“换一种更好的铜缆”已经很难解决所有问题。
高速互联正在从单一产品竞争走向系统级协同优化。
连接器、线缆、PCB、封装、ASIC、DSP以及测试验证之间,需要形成完整的高速通道设计体系。
尤其是在80–100GHz级别的高频区域,连接器结构、Stub、Pad、BGA逃逸、腔体结构以及阻抗连续性等因素,都可能成为影响信号完整性的关键环节。
因此,未来高速铜缆竞争的核心将不再只是:
“谁的线材损耗更低?”
而是:
“谁能够把整个高速通道做得更好?”
06
448G时代,CPC的重要性正在提升
从224G走向448G,高速信号在PCB上的传输压力越来越大。
这也使得CPC等新型高速连接结构的重要性进一步提升。
CPC并不是简单意义上的“换一个连接器”。
它更重要的价值在于:
通过优化高速信号路径,缩短封装逃逸距离,降低PCB高速通道压力,为更高速率互联创造条件。
因此,未来高速铜互联的发展,很可能呈现:
高速芯片 → 优化封装 → CPC → Twinax → 高速模块
这样的系统级演进路径。
这也意味着:
448G时代的铜缆竞争,本质上正在从“线缆技术”走向“连接系统技术”。
07
标准仍在演进,企业更需要关注工程实践
值得注意的是,448G相关技术标准和具体Reach仍处于持续演进过程中。
因此,目前行业中出现的部分距离、调制方式以及产品方案,更多属于厂商白皮书、仿真结果或工程验证层面的技术探索,并不能简单理解为最终行业标准。
对于企业而言,更重要的是建立自己的技术判断框架。
面对448G,可以重点关注四个问题:
① 448G到底是什么?
单向Lane?满双工?还是系统级吞吐量?
② 采用什么连接路径?
PCB、Twinax、CPC、CPO还是可插拔光?
③ 采用什么调制方式?
PAM4、PAM6还是其他方案?
④ 实际需要覆盖多远?
几百毫米、1米、2米,还是跨机架?
只有这四个问题全部明确,才能真正开始谈技术路线。
08
铜不会轻易退出,但“旧铜”正在被淘汰
448G时代真正面临挑战的,或许并不是“铜”本身。
而是:
传统连接器 + 长距离PCB + 普通无源铜缆的组合。
随着高速互联继续升级,铜缆需要通过:
新材料 + 新结构 + 新连接器 + 新调制 + 新测试
不断突破自身的性能边界。
而光互联则将在更长距离、更大规模的算力网络中持续扩大优势。
最终形成的,很可能不是“铜替代光”或者“光替代铜”,而是:
铜负责更短、更近、更高性价比的连接;光负责更远、更大规模、更高带宽的互联。
09
448G不是终点,而是新的分水岭
从224G到448G,高速互联正在进入一个新的技术阶段。
铜与光的边界正在重新定义。
对于线缆产业而言,这既是挑战,也是新的机会。
高速铜缆、CPC、高速连接器、低损耗材料、测试设备、信号完整性解决方案……都将在这一轮技术升级中迎来新的发展空间。
真正值得关注的,不是:
“448G必须上光吗?”
而是:
“在什么场景下,铜更合适?在什么场景下,光更有优势?”
能铜尽铜,触及铜的边界,再以光补位。
这或许才是AI算力时代高速互联技术更加理性的演进路径。
Multiple Markings - 多重标志 (0) 投诉
