[挤塑工序] 电缆挤出三大模具详解:挤压式、挤管式、半挤压式
P:2026-11-08 15:32:27
做电缆挤出工艺,配模是核心基本功。
绝大多数绝缘、护套外观偏心、脱皮、松套、回缩、密实度不足、产能低的问题,归根结底,都是模具结构选错、配模比例不对、装配方式不标准导致的。
今天一次性讲透电缆行业最常用的三种挤出模式:挤压式、挤管式、半挤压式,包含结构区别、标准配模方法、实操计算公式、优缺点、精准适用场景,工艺师傅、技术员、质检新人均可直接收藏套用。
一、核心区分:三种模具成型原理
三种挤出方式的本质区别:模芯嘴与模套定径区的相对位置、是否产生离模拉伸。
1. 挤压式
模芯无长承径嘴,整体缩进模套后方。
胶料在机头内部高压压实,无离模拉伸,直接在模套内压紧包覆线芯成型。
2. 挤管式
模芯带加长管状承径嘴,嘴口与模套口齐平或微微伸出。
胶料先挤出成空心胶管,依靠牵引拉伸抱紧缆芯,属于拉伸成型工艺。
3. 半挤压式
过渡型结构,模芯带短承径嘴,嘴口伸入模套定径区1/2位置。
兼顾机头高压压实+小幅离模拉伸,是行业最实用的折中工艺。
二、标准配模方法+实操计算公式
(一)挤压式模具|无拉伸、靠压力成型
适配核心场景
高压绝缘、中低压紧包绝缘、要求高密实度、零滑移的包覆层。
配模逻辑
不计算拉伸比,只补偿出模膨胀+冷却收缩,完全靠机头压力压实。
实操配模公式
1.模芯内径:D芯内=缆芯外径+工艺余量
?单根导体:余量0.05~0.15mm
?绞线绝缘层:余量0.5~3.0mm
?电缆护套层:余量2.0~4.0mm(铠装护套2~6mm)
2.模套内径:D套=成品外径+膨胀收缩余量
?绝缘层:余量1~3mm
?护套层:余量2~5mm
工艺关键
模套内锥角>模芯外锥角,形成有效压力角,保证胶料压实不疏松。
(二)挤管式模具|靠拉伸成型、产能之王
适配核心场景
所有普通外护套、软电缆、柔性线缆、光纤松套管。
配模核心参数
核心依据拉伸比DDR计算,是挤管工艺唯一标准。
标准拉伸比公式
S=(模套截面积-模芯出口截面积)÷(成品截面积-缆芯截面积)
S=(D套2-D芯外2)÷(D成品2-D缆芯2)
各材质标准拉伸比
?PVC:1.2~1.8
?PE/XLPE交联聚烯烃:1.3~2.0
?低烟无卤LSZH:2.5~3.2
?PU聚氨酯:1.5~3.0
拉伸平衡系数K
K控制包紧度:0.95~1.05为标准区间
?K>1:紧包,不滑移
?K<1:松包,多用于光纤套管
配模逻辑
模芯内孔余量极大、通用性强,通过牵引速度微调松紧度,一模可多用多种规格。
(三)半挤压式模具|兼顾质量与效率的万能工艺
适配核心场景
大截面绞线绝缘、无卤阻燃护套、要求密实且不允许低速低效的产品。
配模参数
1.拉伸比:1.1~1.5(介于挤压与挤管之间)
2.模芯内径余量:0.2~1.5mm,大于挤压式、小于挤管式
装配核心禁忌
模芯嘴必须停在模套定径区1/2处:
?伸入过多=变成挤压式(压力过大、返料)
?伸入过少=变成挤管式(密实度不足、附着力差)
三、三种模具优缺点详细对比
1. 挤压式模具
? 优点
1.胶层致密度顶级,无气孔、无疏松,绝缘性能最优
2.完全无拉伸内应力,成品不回缩、不翘边
3.包覆紧贴线芯,附着力极强,杜绝滑移脱皮
4.圆整度高,高压电气性能稳定
? 缺点
1.机头压力极大,挤出速度慢,产能偏低
2.对线芯平直度要求高,轻微摆动极易偏心
3.模具通用性极差,单一规格对应一套模具
4.成品偏硬,电缆弯曲柔韧性较差
2. 挤管式模具
? 优点
1.机头压力小,出胶量大,挤出速度快,产能最高
2.调偏心简单,容错率高,不良率低
3.模具通用性极强,一套模具适配多规格
4.胶层经拉伸定型,电缆柔韧性、弯曲性能极佳
5.可自由切换松包、紧包工艺,适配场景广
? 缺点
1.自然密实度、附着力弱于挤压式
2.拉伸产生分子取向应力,成品后期轻微回缩
3.拉伸比失控易出现:毛面、针孔、竹节纹、拉破胶层
3. 半挤压式模具
? 优点
1.折中最优:兼具挤压式密实度+挤管式高效率
2.附着力、圆整度远优于纯挤管
3.生产速度高于挤压式,产能性价比最高
4.适配大截面、阻燃无卤等难加工材料
? 缺点
1.工艺窗口窄,装配深度极其敏感
2.调试难度高于挤管式,新手易出波纹、鱼鳞纹
3.压力控制不当易出现回胶、倒料缺陷
四、行业标准选型指南
1.高低压绝缘层:优先挤压式/半挤压式(电气性能、密实度优先)
2.普通电缆外护套:全部选用挤管式(追求产能与柔韧性)
3.阻燃、低烟无卤护套:优先半挤压式(解决无卤熔体粘、疏松通病)
4.大截面绞线产品:禁用纯挤压式,首选半挤压式(避免压力过大、偏心严重)
5.软电缆、柔性控制线:固定挤管式,保证弯曲性能
五、文末总结
?挤压式=重质量、低产能、高压绝缘专用
?挤管式=重效率、高柔韧、护套量产专用
?半挤压式=性价比之王、大截面/阻燃料通用
配模没有玄学,只有结构选对+公式算准+装配标准,90%的挤出外观、性能缺陷都可以彻底杜绝。
variable quadricorrelator - (增益)可变自动正交相位控制电路 (1) 投诉
P:2026-11-09 09:10:18
radio-frequency radiation - 射频辐射 (0) 投诉
P:2026-11-09 09:11:09
salt fog chamber - 盐雾室 (0) 投诉
P:2026-11-09 16:07:42
multipair unit - 多线对单位 (0) 投诉
