首页 > 柔性线缆
[机器人电缆] 机器人线缆宣称1000万次,真的能用1000万次吗?
P:2026-11-06 19:28:59
从导体的绞合方式,到内部芯线的排列,再到屏蔽层和外护套,每一个部分都可能影响线缆的动态性能。
不过,设计上的差异,最终还是需要通过测试来验证。
现在很多机器人线缆的产品资料里,都会看到这样的介绍:耐弯曲500万次、耐扭转1000万次,甚至还有更高的数字。
这些数字看起来非常直观,也很容易让人形成一个判断:1000万次的产品,应该比500万次的产品更加耐用。
但事实不一定如此。
因为线缆的运动寿命,离不开具体的测试条件。
这一篇,我们就从这些寿命数字开始,聊聊机器人线缆的测试标准、实际应用,以及那些容易被忽略的问题。
假设两家线缆厂家,都宣称自己的产品能够通过1000万次寿命测试。
其中一家测试的是反复弯曲,另一家测试的是反复扭转。虽然次数相同,但两项测试考察的机械性能并不一样。
即使都是弯曲测试,测试结果也会受到弯曲半径、运动速度、行程、安装方式等因素影响。
一般来说,在其他条件相同的情况下,弯曲半径越小,线缆承受的弯曲应变通常越大。
扭转测试也是如此。
假设两根线缆都需要承受正负180度的反复扭转,一根线缆参与扭转的有效长度是0.5米,另一根是1米。虽然旋转角度相同,但两根线缆沿长度方向承受的平均扭转程度并不相同。
这也意味着,仅仅知道扭转角度,还不足以判断测试有多严苛。
除了运动参数,还有一个容易被忽略的问题:完成1000万次测试,究竟怎样才算合格?
有些寿命测试主要关注导体是否断路,但对于机器人线缆来说,仅仅不断线,并不意味着所有性能都正常。
例如,测试过程中是否发生过瞬间断路,测试前后的导体电阻有没有明显变化,绝缘和护套有没有出现开裂、磨损,屏蔽层是否发生损伤等,都可能影响对测试结果的评价。
对于工业以太网等通信线缆,还需要考虑运动后的传输性能是否仍然符合相应要求。即使导体没有完全断裂,内部结构的变化也可能影响信号传输。
此外,所谓的1000万次,还需要明确一次运动循环究竟怎样定义,是从一个位置运动到另一个位置算一次,还是完成一次完整往返才算一次。
如果测试条件、循环定义和合格判据不同,即使两份报告上都写着1000万次,也不适合直接比较。
更重要的是,通过1000万次实验室测试,并不代表这根线缆安装到任何机器人上,都一定能够工作1000万次。
实验室的运动条件通常是可控的,而真实机器人还可能存在额外的拉扯、摩擦,以及复杂的组合运动。
所以,运动次数不是一个可以脱离测试条件单独比较的性能指标。
既然不同厂家的测试条件可能不同,行业有没有专门的标准可以参考?
答案是有。
但需要注意,目前并不存在一套能够直接覆盖所有机器人线缆、所有运动工况,并统一保证某个寿命次数的通用标准。
国内已经发布了多项与机器人柔性电缆有关的标准。
例如,T/CECA 37—2020《机器人用柔性电缆》,涉及额定电压450/750V及以下的相关机器人柔性电缆,包括动力拖链电缆、动力本体电缆以及信息传输类电缆。
T/SZBX 143—2023《工业机器人本体用柔性电缆》,主要面向工业机器人本体内部使用的耐弯扭电缆。
另外,T/CSTE 788—2026《工业机器人用柔性电缆性能要求与测试方法》,也对相关产品的结构、性能要求和试验方法等作出了规定。
这些都属于团体标准,能够为机器人线缆的设计和测试提供参考,但不能直接把它们理解为国家强制性标准。
国际上也有相关的测试规范。例如,UL RP 5770 是一份针对反复弯曲应用中电缆性能评估的推荐规范,提供了相关的评估方法。
不过,这里需要区分两件事。
满足电缆安全要求,与具备特定的机器人运动寿命,并不是同一回事。
例如,一根线缆符合相应的UL设备布线材料要求,不代表它就自动具备1000万次关节扭转能力。
反过来,通过1000万次扭转测试,也不能代替额定电压、绝缘性能、阻燃等方面的要求。
至于测试报告,也不是只有第三方出具的才有参考价值。供应商内部实验室的测试数据,同样可以用于工程评估。
但对于可靠性要求较高的项目,第三方检测或者针对实际工况开展的专项验证,通常能够提供更多支持。
一份有参考价值的寿命测试报告,至少应该能够说明测试产品的具体型号、测试方法、运动条件、测试次数、样品数量,以及最终的合格判据。
如果连这些条件都不清楚,那么报告上的1000万次,实际能够提供的参考价值就比较有限。
假设现在有一家机器人厂家,需要开发一款新的六轴机器人。
他们向线缆供应商提出了一个要求:“线缆要耐弯曲、耐扭转,使用寿命达到1000万次。”
听起来要求已经很明确了,但对于负责线缆设计的工程师来说,这些信息其实还远远不够。
因为仅凭这几个条件,根本无法判断线缆实际需要承受多大的机械应力。
首先需要了解的是,这根线缆究竟安装在哪里,又会怎样运动。
例如,它安装在机器人底座、手臂还是手腕位置?关节的运动范围有多大?线缆主要承受弯曲、扭转,还是两种运动同时存在?
如果存在弯曲,需要知道最小弯曲半径和运动方式;如果存在扭转,则需要了解旋转角度、有效扭转长度,以及运动速度和频率。
这里尤其需要注意,机器人关节旋转180度,并不能直接理解为线缆只需要满足每米180度的耐扭转要求。线缆实际承受的扭转程度,还与参与扭转的长度和安装方式有关。
其次,还需要了解线缆承担什么功能。
如果是动力线,需要考虑工作电压、电流、导体截面积等要求;如果是编码器线、工业以太网线等,则需要进一步了解信号类型、传输速率及相应的电气性能要求。
有些机器人还会将动力、控制和通信功能组合在一根复合线缆中,这时候不仅要考虑各部分的电气性能,还需要兼顾整根线缆的结构尺寸及运动能力。
另外,线缆的安装空间、布线路径和固定方式同样重要。
例如,机器人内部允许多大的线缆外径?线缆需要经过哪些关节?固定点设置在哪里?连接器尾部有没有足够的活动空间?运动过程中是否会与机器人本体发生摩擦?
这些看起来属于机器人结构设计的问题,实际上都可能直接影响线缆的使用寿命。
最后,还需要了解实际使用环境和预期寿命。比如,机器人是否长期连续运行,工作环境中有没有高温、油污、切削液或者焊接飞溅,要求的1000万次又对应怎样的运动循环和使用年限。
只有把这些条件弄清楚,才能进一步确定适合的线缆结构,并制定对应的验证方案。
有时候,一段机器人实际运动的视频、一张布线路径图,可能比一句“要求1000万次寿命”更有参考价值。因为视频能够帮助工程师了解真实的运动方式,布线路径则能够反映线缆可能承受的弯曲、拉伸以及局部应力。
机器人线缆的选型,并不是单纯找到一根参数符合要求的线,而是要确认这根线能否适应实际的运动工况。
除了对运动次数的理解,实际应用中还有几个比较常见的认识误区。
第一个就是认为线缆越柔软,运动寿命就一定越长。
上一篇文章已经聊过,柔软只是线缆的一种特性,不能直接代表动态寿命。导体绞合、成缆结构和实际受力情况,都可能影响最终结果。
第二个是认为厂家宣传的运动次数越高,产品就一定越好。
但如果测试条件不同,单纯比较次数并没有太大意义。比如一根线缆能够通过1000万次较大弯曲半径下的测试,不代表它在更小弯曲半径下,也能够获得相同的结果。
还有一种比较容易出现的情况,就是将高柔性拖链线缆直接用于机器人关节。
拖链线缆主要针对特定的往复弯曲工况设计,而机器人关节可能同时涉及弯曲和扭转。两者承受的机械应力不同,不能因为产品都叫“高柔性线缆”,就认为可以直接替代。
除此之外,只关注线缆本身,却忽略连接器和安装方式,也是一个比较隐蔽的问题。
例如,线缆本身的动态性能可能没有问题,但连接器安装位置不合理,使线缆在连接器尾部反复弯曲。
由于连接器与柔性线缆之间存在刚度差异,弯曲可能长期集中在很短的一段位置,最终造成导体疲劳断裂。
这时候,即使更换一根性能更高、价格更贵的线缆,如果布线方式没有改变,问题仍然可能再次出现。
同样,价格也不能脱离实际工况单独比较。
对于运动频率较低、受力条件比较温和的位置,未必需要选用最高动态性能等级的产品;但对于长期高速运动、停机代价较高的关键关节,仅仅追求线缆的初始采购成本,也可能得不偿失。
因为一旦发生线缆故障,除了更换线缆本身,还可能涉及设备停机、拆装维修、故障排查和生产损失。
所以,真正值得比较的,不只是线缆本身的价格和性能参数,还有它在实际使用条件下的可靠性。
德国易格斯(igus)曾公开过一个捷豹汽车工厂的工业机器人应用案例。
这个案例很有代表性。
当时,工厂里的工业机器人使用保护软管引导动力线和信号线。但机器人在运动过程中,这些软管经常下垂,进入机器人的工作区域,有时还会与汽车车身部件发生接触。
根据易格斯公开的案例资料,这套布线系统在25周内造成了527次相关故障,严重影响了设备运行。
工程人员最初尝试修改机器人的运动程序,希望通过调整运动轨迹来避免干涉,但问题并没有得到根本解决。
因为随着保护软管磨损,其位置也会发生变化。即使暂时避开了某个干涉位置,后续仍可能产生新的问题。
后来,工厂采用了专门针对多轴机器人设计的线缆导向及回收系统。这套系统能够随着机器人运动收回线缆保护装置,减少保护软管进入工作区域的情况。
按照易格斯公布的数据,改进后,相关故障平均频率由每周约22次下降到7.5次,降幅约为66%。
需要说明的是,这些数据来自设备供应商公开的应用案例,并非独立第三方出具的故障分析报告。
不过,这个案例依然很有启发。
因为它反映的并不是单纯的线缆材料问题,而是整个线缆布线与保护系统的设计问题。
有时候,一根线缆可能已经具备很好的动态性能,但如果实际使用过程中长期受到不合理的摩擦、拉扯或者局部弯曲,仍然可能提前损坏。
这也提醒我们,机器人线缆的可靠性,不只是线缆供应商需要考虑的问题。机器人的结构设计、布线路径、安装方式和线缆自身的性能,需要相互配合。
线缆的可靠性,不仅取决于它是怎样制造出来的,还取决于它最终被怎样安装、怎样使用。
回到最开始的那个场景。
一台工业机器人正在车间里不停地工作,机械臂一次次抬起、旋转、伸展,动作流畅而精准。
我们看到的是机器人的动作,却很少注意到,隐藏在关节里的那些线缆,也在跟着它一遍又一遍地弯曲和扭转。
这些看似不起眼的线缆,既承担着电力传输,也负责传递控制信号和数据。它们不像电机、减速器那样引人注目,却同样关系着机器人能否长期稳定工作。
一根机器人线缆究竟好不好,不能只看它有多柔软,也不能只看厂家宣传的几百万次、上千万次寿命。
因为机器人不会因为线缆标着“1000万次”,就减少一次扭转;也不会因为线缆摸起来柔软,就改变自己的运动轨迹。
真正重要的,是这根线缆能否适应机器人的实际运动,并在长期使用中保持稳定。
所以,下次再接触机器人线缆时,不妨先想两个问题:
这根线缆究竟装在哪里?它每天要怎样运动?
把这些问题弄明白,或许比一开始就问“能用多少万次”,更有意义。
sector roller - 扇形线芯紧压辊,扇形线芯成型压辊 (0) 投诉
