[同轴电缆] 护套凹凸不平的原因分析!
P:2008-06-27 16:05:08
在挤出护套时,发现护套表面凹凸不平,有小疙瘩式的突起,但切开小疙瘩,没有发现未塑化的小颗粒和杂质,色泽跟其它的不份是一样的,请问各位有心人,产生这种现象的原因的是因为模芯模套的定径区长度太短有关,还是有其它的原因?
five-wire conductor - 五线组 (0) 投诉
P:2008-06-27 16:43:51
楼主所描述的这种现象是什么线材?是过粉线吗?
ocean bottom cable burying skid - 海底埋缆撬 (0) 投诉
P:2008-06-27 16:52:00
楼主发的贴在同轴电缆区,应该不是过粉线.是编织线吧.
内模用大点,管壁要薄.外模用大点,定径区要短.做空点(附着力做小点),刚开机时挤料注意不要回料到内模里边.
distribution board - 配线盘,配电盘 (0) 投诉
P:2008-06-27 17:33:35
不好意思,是我没有说清楚,正如三楼的师傅所说,是编织过后在挤出护套的,我采用的是挤管式的模具。不过我还没有明白“刚开机时挤料注意不要回料到内模里边”的意思,还得麻烦三楼的师傅在解释一遍。
cu ft - cubic foot立方英尺 (0) 投诉
P:2008-06-27 17:34:20
谢谢了!
paraffine wire - 石蜡绝缘线,蜡克线 (0) 投诉
P:2008-06-27 17:59:19
在刚开机的时候,因为调试等原因,停机时间过长,在机头内有胶料死料,或者不光滑,物理性能下降,为了保证开出的是良品,刚开机都有挤料的习惯,为了不浪费半成品,大都采用停引取开主机挤料,这样就很容易造成胶料回到内模套里边.
PE insulated plastic sheathed cable - 聚乙烯绝缘塑料护套电缆 (0) 投诉
P:2008-06-27 18:04:36
还有楼主说没有发现未塑化的小颗粒和杂质,说明料是没有问题.
也有可能是机台的机颈/机头温度有问题,开机之前未将机颈与蜂窝板里的冷料未排干净.
总之有很多的原因,这类型的问题往往要到现场分析才能更好的解决.
aggregatoin - 聚沉 (0) 投诉
P:2008-06-28 07:18:14
拉伸比过大。
higher-order-mode filtering - 高次模滤波 (0) 投诉
P:2008-06-28 10:29:43
胶化不良,半成品水分过重,都会了再这种现象,具体要看现实情况。
miniaature diameter coaxial cable - 微同轴电缆 (0) 投诉
P:2008-06-28 11:24:51
内模和外膜的配比不恰当
nickel-plated wire - 镀镍线 (0) 投诉
P:2008-06-28 12:39:51
半成品表面有水分,模具影响没这么大
congealing point - 冷凝点 (0) 投诉
P:2008-12-26 21:05:32
学习了,谢谢!
主要还是要从料、机(模具)、人三方面入手
multiple wire-treatment unit - 多头线材处理设备 (0) 投诉
