首页 > 产品认证
[UL认证] UL758认证问题求解!!!
P:2026-11-02 15:36:10
论坛里的大佬们,有认证过UL758或类似线缆成品的吗,请尽可能详细的回复下,纯小白类型的提问者。
问题1:想请教下我司现在认证UL758 30AWG~2000KCMIL范围的UL1015规格页,技术工艺文件的导体需要分别做实心导体和其他几类ASTM B8(B/C/D)、B172(I/K/M)、B173(G/H)的导体绞线结构吗,标准用有的可以照搬下,如果没有是不是企业可以自行决定导体绞线结构呢?
问题2:UL1015的(80,90,105℃)的绝缘结构工艺也需要同时做30AWG~2000KCMIL的导体范围的所有工艺吗(所有问题1的已有导体工艺)?
问题3:UL2586和UL2587中同截面积结构的芯数范围一般是2~n,这个n在UL758中的最多芯数结构是多少,是否还需要把类似国内混芯(3+1、3+2类似结构)结构也做结构工艺,或者推荐下混芯结构一般UL758是什么结构,如果认证时送样是同截面的,是否后期也能生产销售?
问题4:UL2587中涉及到屏蔽结构的标准要参考哪些UL标准,然后是不是铜箔、铝箔、编织屏蔽者三种结构都要制定工艺吗?
以上四个问题,请指教解答,谢谢!
colo(u)red thread - 彩色线(绕扎在由四根光纤组成的光缆芯外围) (0) 投诉
P:2026-11-03 07:49:11
UL758 是 AWM 体系总标准,UL1015/2586/2587 是 Style Page(型号规格页);Style Page 只框定边界条件,不锁死导体绞线股数、成缆排布、屏蔽结构细节,这些属于你工厂的 Manufacturer’s AWM Procedure(工厂程序文件 / Construction Drawing),是审厂、FUS、后续变更的核心文件;试验方法统一走 UL1581。
核心一句话:Style 规定 “允许做什么”,你的程序文件规定 “你实际怎么做”,程序文件要在 UL 档案里备案。
问题 1:UL1015,30AWG~2000KCMIL,导体是否要分别做实心 + ASTM B8 (B/C/D)、B172 (I/K/M)、B173 (G/H) 绞线结构?能不能自己定绞线?
  1. 不是强制要求你把这全部 ASTM 绞线类别全部做进认证范围。 UL1015 Style Page 原文只写:Conductor:Solid or stranded round, tinned or bare copper;没有强制要求必须覆盖 B8/B172/B173 所有类别。 ASTM B8/B172/B173 是行业常用导体规范,是可选引用,不是 UL758 强制引用项:
    • B8:同心绞 B/C/D;
    • B172:绳绞(束绞单元再绞合)I/K/M;
    • B173:绳绞(同心单元再绞合)G/HASTM Inter...。
  2. 两种方案你选:
    • 方案 A:规格页 / 程序文件里写明:导体实心,或绞合导体可符合 ASTM B8 Class B/C/D、ASTM B172 Class I/K/M、ASTM B173 Class G/H;但不代表你每个规格(30AWG、28AWG……2000kcmil)每个 ASTM 类别都要单独送样测试。UL 是边界覆盖原则:同一导体大类、同一绝缘材料、同一温度等级,在尺寸区间内可以按区间覆盖,不需要逐档逐绞线结构送样。
    • 方案 B(最小范围认证):只写你实际要生产的绞线结构,比如只做 B 类同心绞 + 实心,K/M/G/H 不写进程序,以后要做就要走变更(CV)。
  3. 绞线股数、单丝直径,企业可以自行决定,不强制照搬 ASTM 的标准股数表,但必须同时满足两条红线:
    • 对应 AWG/kcmil 的直流电阻满足 UL1581 表;
    • 导体总截面积达标、成品所有型式试验通过;
如果你在程序文件里声明 “导体符合 ASTM B8 Class B”,那你这个结构就必须满足 B8 里面的绞合、单丝、节距要求;如果你不声明引用 ASTM,只写 “工厂自有绞合结构”,UL 只卡电阻和成品测试,不卡 ASTM 绞线排布。
  1. 工艺文件逻辑:
    • 导体工艺 WI:按【实心导体 WI】、【同心绞 B/C/D WI】、【绳绞 I/K/M WI】、【绳绞 G/H WI】分开写;
    • 但认证送样不需要把所有组合全部送测,选区间边界样(最小规格 30AWG、中间典型、最大 2000kcmil)+ 最难结构(最软的 M 类 / H 类)做覆盖。
? 确定内容:UL1015 Style 不强制全部 ASTM 绞线类别;绞线结构可企业自定,前提电阻 / 试验合格;声明引用 ASTM 则必须遵守该 ASTM 条款。
 ??说明:具体看你的 UL 工程师是否同意你选用的边界样覆盖方案(不同 UL 审核员松紧略有差异,正式提交前和 UL 项目工程师确认覆盖策略)
DLCI - digital link connection identifier数字链路连接识别符 (2) 投诉
P:2026-11-03 08:08:30
前期不懂找一个代理给你规划,自己做样品,你就明白了
twisting - 绞合,扭绞,绞制 (0) 投诉
P:2026-11-03 08:56:44
游客:
谢谢回答,就是说所有需要都是由公司自己确定范围和结构,并写入程序文件,不加强制引用就可以自定义导体结构,然后电阻和截面积必须满足,大概了解了,谢谢!
cloverleaf base - 星形底座,四叶式底座(立式放线架的) (0) 投诉
P:2026-11-03 09:00:09
游客:
请问如果有混芯结构的也是要自定义范围是吗,谢谢
rubber-insulated conductor - 橡皮绝缘导线 (0) 投诉
P:2026-11-03 11:03:55
cable insulation thickness eccentricity gauge-and-controller - 电缆绝缘厚度偏心控制仪 (0) 投诉
P:2026-11-03 12:46:54
问题 2:UL1015 的 80/90/105℃绝缘工艺,要不要把问题 1 里全部导体范围 + 全部导体结构都配套做工艺?
结论
不需要:不是 “每一个 AWG × 每一种绞线类型 × 每一个温度等级都单独一套独立绝缘工艺”,但要按【绝缘材料配方 + 温度等级 + 绝缘壁厚分组】建立工艺
  1. UL1015 的 80/90/105℃本质是PVC 材料等级不同,三个温度等级是三组不同的 PVC 配方(材料 File Number 不一样),这三组是互相独立,不能互相覆盖:
    • 80℃ PVC File;
    • 90℃ PVC File;
    • 105℃ PVC File; 三个都要分别纳入你的 AWM 程序,材料报告、热老化测试分别对应。
  2. 绝缘壁厚是按 UL1015 固定 7 个尺寸分组,同组壁厚要求一致: 30–9AWG / 8–7AWG / 6–2AWG / 1–4/0AWG / 250–500kcmil / 550–1000kcmil / 1100–2000kcmil 同一温度等级、同一壁厚组内:实心 / B/C/D/I/K/M/G/H 绞线,绝缘挤塑工艺可以共用一套 WI(挤塑机参数、模套模芯、温度、线速度可以做成区间管控,不需要绞线不一样就单独一套 WI)
原理:绝缘考核是绝缘厚度、附着力、老化、耐压、燃烧;绝缘性能考核对象是绝缘层本身,导体内部绞线方式不改变绝缘的安规判定(导体外径接近即可)。
  1. 工艺文件写法推荐:
    • WI:UL1015 PVC 绝缘挤出作业指导书,分三个版本(或内部增加参数卡:80℃/90℃/105℃配方参数卡);
    • 在 WI 里面写清楚:适用导体范围、导体形式(实心 / 各类绞合)、壁厚分组、模芯模芯选型表;
    • 导体绞线本身是前道工序(绞线 WI),绝缘是后道挤塑工序,两道分开。
确定内容:80/90/105℃三种 PVC 材料相互独立,但高的温度等级是否可以覆盖低的温度等级,你和你的UL工程师确认一下;绝缘按壁厚分组管控,同组内不同绞线结构可共用绝缘工艺。
注意:你选用不同绞线结构带来的导体外径波动会不会影响绝缘同心度 / 挤出稳定性(属于工艺风险,不是 UL 强制审核项,但审厂会看)
bitumen-sheathed paper cable - 沥青绝缘纸电缆 (1) 投诉
P:2026-11-03 12:56:26
问题 3:UL2586、UL2587,芯数上限 n、混芯(3+1、3+2)能不能做、送样同截面后期能不能卖混芯?
先贴 Style 原文要点(UL iQ 公开):
  • UL2586:Two or more conductors… May use same or mixed AWG size;
  • UL2587:Two or more conductors… May use same or mixed AWG size; 两个 Style Page 都没有写最大芯数上限 n,UL758 正文也没有对 2586/2587 设置硬芯数封顶,写的是 2 根及以上,允许同截面、允许混 AWG(混芯)UL iQ?。
很多国内供应商说做到几十芯,上限本质是:护套厚度计算、成缆圆整度、护套挤出可行性、燃烧试验通过性,不是标准文字禁止。
分三点回答:
  1. 最大芯数 n:标准无硬性上限,不是 UL 规定死数字,由你的护套尺寸 + 试验结果决定;行业常规 2~25 芯很常见,超过 30 芯很少做,燃烧、护套壁厚、成缆稳定性难度上升。
  2. 混芯结构(3+1、3+2、4+1 这类动力 + 地线混截面):UL2586/2587 本身允许混 AWG 结构,是合规结构,UL758 没有禁止这种国内常说的混芯排布;
    • 但是重点坑:混芯结构属于独立 Assembly(成缆装配结构);
    • 如果你认证送样只送【全部芯同 AWG】的样品,你的备案程序文件里没有描述 3+1、3+2 混芯装配结构 → 证书范围不含混芯,后期不能生产销售混芯款。
    • 混芯不是 “自动附带覆盖”,每一种不同的成缆排布(芯数组合 + AWG 组合)都要在 Manufacturer’s AWM Procedure 里描述,作为独立 Assembly;
  3. 覆盖策略怎么选
    • 方案 1:只做同截面成缆:送样 2 芯、典型多芯(比如 5 芯同截面),程序文件写明 “2~N 芯,所有芯为同一 AWG”;后期只能卖同截面,不能卖 3+1 混芯;
    • 方案 2:同截面 + 混芯一起纳入范围:送样同截面样品 + 代表性混芯样品(例如 3+1),程序文件内增加混芯 Assembly 描述;UL 会评估燃烧、护套、成缆结构,通过后同系列其它混芯结构(3+2、4+1)在逻辑相似前提下,很多时候可以走变更而不用全项重测(必须和 UL 工程师确认);
    • UL758 对多芯成缆的排布、节距、填充、包带没有强制固定结构,填充、隔离层可选,你自己设计,写进图纸即可UL iQ?。
确定内容:UL2586/2587 无标准规定最大芯数;Style 明确允许 mixed AWG 混芯;同截面送样≠自动覆盖混芯,混芯 Assembly 必须在程序文件备案。
注意:你计划的混芯组合是否被你的 UL 工程师判定为需要单独燃烧试样(Cable Flame 测试是多芯线关键试验,不同排布燃烧结果差异很大,审核员裁量权较高)
smoke density - 烟密度 (1) 投诉
P:2026-11-03 12:56:53
问题 4:UL2587 屏蔽结构参考哪些 UL 标准?铜箔、铝箔、编织三种屏蔽是否都要单独做工艺?
  1. 参考标准清单(UL758 体系下屏蔽)
    • 主框架:UL758(屏蔽作为可选组件 Shield);
    • 测试方法:UL1581(屏蔽的附着力、弯折、耐摩擦等);
    • 编织屏蔽:UL758 内对编织覆盖率、编织材料(裸铜 / 镀锡铜)、编织丝规格没有强制固定值,行业常规参考 UL 的 AWM 编织屏蔽惯例,没有单独一个 UL 标准叫 “编织屏蔽标准”;
    • 金属箔屏蔽(铝箔、铜箔、铝塑复合箔):同样在 UL758 里属于 metal tape shield,UL 不指定箔厚度、搭接率;搭接率、是否带排扰线(drain wire)由你定义,写入装配图纸;
补充:UL2587 Style Page 写 Shield:Optional,屏蔽只是可选组件,不是必须项。 区分:如果是通信类屏蔽电缆(如 UL2464)有额外要求,2587 是普通 AWM 多芯,EMC 性能 UL 不考核,UL 只考核安全(燃烧、耐压、机械),屏蔽 EMC 效果是客户要求,不是 UL 安规要求。
  1. 三种屏蔽结构工艺怎么处理:铜箔、铝箔、编织屏蔽
    • 三种属于不同的 Shield 结构组件,建议分开建立工艺 WI: ① 金属箔绕包屏蔽 WI(铝箔 / 铜箔可以放同一份 WI,在参数卡区分箔材质、厚度、搭接率、排扰线规格); ② 铜编织屏蔽 WI(编织单丝、锭数、覆盖率、编织方向); ③ 复合屏蔽(箔 + 编织)单独作为一种 Assembly;
    • 认证覆盖逻辑:
      • 如果你证书程序文件只写 “铝箔屏蔽”,后期不能直接生产铜箔或者编织屏蔽,要做变更 CV;
      • 如果你一开始就计划三种都接单,可以在程序文件中写明屏蔽选项:无屏蔽 / 铜箔屏蔽 / 铝箔屏蔽 / 镀锡铜编织屏蔽 / 箔 + 编织复合屏蔽;送代表性样(铝箔样、编织样)做覆盖。
  2. 小白高频踩坑:排扰线(Drain wire),箔屏蔽几乎都要配,排扰线本身必须是已经在你 UL 档案里备案的 AWM 单芯(比如你的 UL1015),不能随便拿没有认证的铜丝当排扰线。
确定内容:2587 屏蔽归属 UL758,测试 UL1581;无独立专门屏蔽 UL 标准;铜箔 / 铝箔 / 编织属于不同结构选项,需要在程序文件列明,建议分开 WI 管控。
注意:客户是否有 EMC、覆盖率、搭接率附加要求(这部分不属于 UL 安规审核)
sheath make-up - 护套结构 (1) 投诉
P:2026-11-03 13:36:27
pour - 浇注 (0) 投诉
P:2026-11-04 08:01:26
rewinding stand - 复绕机架 (0) 投诉
P:2026-11-05 13:41:49
谢谢大佬解答。
continuity check - 连续性检查 (0) 投诉
P:2026-11-05 15:31:30
yingqin83:
以上四个问题,请指教解答,谢谢!
Pro-fax insulated wire - 聚丙烯绝缘线 (0) 投诉
P:2026-11-05 15:32:45
游客:
yingqin83:
可以加我13728990330,我们之前是UL758目击授权实验室,所有的实验室设备测试数据都是和UL对比过的,提供认证和测试服务
AN - access network接入网 (0) 投诉
P:2026-11-05 15:33:22
yingqin83:
以上四个问题,请指教解答,谢谢!
838208287:
silver-plated copper braiding - 镀银铜丝编织 (0) 投诉
18
