首页 > 型号析疑 产品报价
[名词术语] AC和DC电缆的区别
P:2008-06-27 10:48:27
大家好,我是新手,对什么是AC\DC电缆都分不清,请问两者间有什么区别,一般什么线属AC,什么属DC
traversing take-up - (线盘)自排式收线,自排式收线装置 (0) 投诉
P:2008-07-03 10:46:32
这里大部分是新手,去其它区问可能好点。。
semi-patented rod - 半淬火线杆 (0) 投诉
P:2008-07-03 11:42:15
AC是交流。。。DC是直流
ok509 奖励 5 金币,.02 声望,于 2008-7-5 15:32:27 原因:guli
single drive - 单独传动装置 (0) 投诉
P:2008-07-03 11:44:36
而且DC基本上以同轴的结构的,而AC为非同轴结构
screened antenna - 屏蔽天线 (0) 投诉
P:2008-07-03 16:11:51
DC直流AC交流啊,一般电器都有这个标示啊。
messy flooding compound - 甲磺酰基浸渍剂 (0) 投诉
P:2008-07-03 18:01:30
兄弟们,直流和交流这个也知道啊,但是近来好好人问我你们厂生产是AC线还是DC线,都把我搞晕了,我知一般电源线都是交流的,像同轴等通讯用可能是直流,但是这个我自已都搞不明白,谁有这方面的资料发一份,谢谢!!!!
E-mail:liuying0704@163.com
gas conductor preheater - 充气导体预热器 (0) 投诉
P:2008-07-04 11:45:05
可以帮你问下我们单位的人
copper tape butt splicer - 铜带对接装置 (0) 投诉
P:2008-07-05 20:39:15
AC/交流   DC/直流
有信号线与电源线的区别
而且线的传输性质由电源来决定,你用交流电不就是交流电的线了吗?
sleeve method - 套管法(光纤对接的一种常用方法,套管内径与光纤外径相等) (0) 投诉
P:2008-08-07 10:23:56
也不是信号线和电源线的区别哦,一般交流的线缆在通直流电时,电压等级可以提高1.5倍,而同等级的直流线就不可以用在交流线路中
bullblock - 拉丝模;拉丝机;重型大拉机,重型单头大拉机,拉线鼓轮(一 般用于拉制大直径高、低碳钢线) (0) 投诉
P:2008-08-07 10:25:54
要多看看基礎書
market message - 市场信息 (0) 投诉
P:2008-08-07 10:39:56
AC線指不需處理信號之類的.比如你電腦上的插頭電源線連接市電稱為AC線
DC線要處理信號之類的比如你的鼠標和鍵盤線
當然AC也指交流   DC指直流
cross-linked insulation - 交联绝缘 (0) 投诉
P:2008-08-10 09:11:20
这个问题
我认为这样解释比较合理:
AC:交流 也就是这种电源有固定的周期 ,频率
DC; 可由交流经过整流变化而来  没有周期的 一般指从电池,电容器引出的电
所以 直流电线一般用于电器的内置电源输出连接用线
交流电线如果用于直流可用于大约是其电压等级的1.5倍的直流电源
telemetering - 遥测,遥测技术 (0) 投诉
P:2008-08-10 21:27:41
AC:交流 也就是这种电源有固定的周期 ,频率.
AC一般就指电源线类,如电风扇、空调等的插头线。DC一般指常见充电器线、音响电视机的信号线
dynamic range - 动态范围 (0) 投诉
P:2008-08-13 19:07:30
AC是交流。。。DC是直流
一般AC线是指用于交流电源的电缆线.而DC线指做成的成品如插头用途是直流电源的电缆线.
open-cell plastic foam - 开孔泡沫塑料 (0) 投诉
P:2008-08-16 01:47:45
受教咯~
disc type stranding equipment - 盘式绞线设备 (0) 投诉
30
