[实验仪器] 铜丝延展性好不好?苏州本高BG5312线材伸长率试验机,自动测延伸率
P:2026-10-20 11:17:24
电线用久了外皮发硬、开裂,很多根源在于内部铜丝延展性不足,拉丝绞线过程暗藏断线风险。导体延伸率不达标,加工、弯折受力时铜丝容易脆断,造成线缆断路、报废,是不少线缆厂头疼的质量隐患。
一、通俗原理
铜丝、铝丝看着粗细达标,拉伸加工时容易断裂,大多是延伸率不达标。苏州本高BG5312线材伸长率试验机,就是金属细丝专用延展性能测试仪。把金属丝试样装夹固定,匀速拉伸,设备自动采集形变数据,无需人工手动计算,直接显示伸长率百分比。短短几分钟就能完成试验,判断金属丝延展性好坏,提前规避生产拉丝、绞线工序断线问题。
二、线缆行业核心用处
检测铜丝、铝丝、铝镁合金丝、铁丝等金属丝的伸长率(延伸率)试验,满足GB、UL、ASTM、VDE、IEC、CSA等国内外标准。用于金属导体原材料进厂质检、新品配方研发对比、裸线成品出厂合规检测,检测数据可用于第三方送检。
三、本设备硬核优势
采用运算集成电路+过程控制,无需人工计算,自动输出伸长率百分比;
伸长长度采用激光感测技术,感测精度高,全量程范围误差仅±0.3%;
夹具夹持稳固,适配Φ0.12mm~Φ0.8mm多规格细丝;
控制面板操作简单,拉伸速度可调,试验数据实时显示,新手快速上手。
四、苏州本地售后优势
售前免费选型、实验室规划、试验标准解读,可提供样品代测;
设备到货工程师上门免费安装调试、一对一实操培训;
报修2 小时快速响应,苏州本地当日上门,江浙沪皖 48 小时现场检修;
整机质保,质保期内非人为故障免费换件维修;终身成本价维保、免费技术咨询、设备校准、软件升级,原厂配件长期供应,采购后顾无忧。
适用范围:
本机适合铜丝、铝丝、铝镁合金丝、铁丝等金属丝之伸长率(延伸率)试验。电路采用运算集成电路及过程控制,无需人工计算,自动显示伸长率的百分比;伸长长度采用激光感测技术,感测精度高,全量程范围误差为±0.3百分比。
主要技术指标:
?适用线材:Φ0.12mm–Φ0.8mm
?拉伸速度:200–300mm/min
?试件长度:≥250mm
?拉伸范围:0–60%
?伸长率分辨率:0.1%
?外型尺寸:550×260×190mm
?电源:AC220V,50/60Hz,1A
?支持GB/UL/ASTM/VDE/IEC/CSA多国测试标准
苏州本高仪器欢迎来电咨询!!!!!!
欢迎来电咨询报价、试样测试、整套实验室方案定制!!!!!!
dual loop X-ray system - 双环路X射线测量系统(连续硫化生产线用) (1) 投诉
