首页 > 新产品 新技术
[阻燃耐火] 耐火电力电缆云母带的假定外径!
P:2026-10-12 15:24:38
附录 A 的假设直径体系,仅包含:导体假设直径、挤包绝缘、成缆系数、金属屏蔽、内衬层、铠装等结构;云母带(耐火层)不在标准附录 A 的假设直径计算项目内,标准正文和附录没有任何条款定义云母带的假定外径增加值。
或者说:GB/T 12706.1-2020 附录 A 的护层假设计算方法,未规定耐火云母带的假定外径取值,在标准规定的假设直径计算时云母带厚度不予计入。
URSI - Union Radio-Scientifigue Internationale国际无线电科学联合会 (0) 投诉
P:2026-10-12 16:45:01
与常规一样
pin-hole of insulation of enamelled wire - 漆包线漆膜针孔 (0) 投诉
P:2026-10-13 07:29:38
FDMS - frequency division multiplex system分频多路系统 (4) 投诉
P:2026-10-13 07:57:24
automatic centering - 自动定(中)心(十字挤出(机)头的) (0) 投诉
P:2026-10-13 09:13:48
lateral load test - 侧压试验,侧压力试验(光纤的) (0) 投诉
P:2026-10-13 10:15:11
ESR - effective signal radiated有效发射信号 (0) 投诉
P:2026-10-13 11:19:12
Picofarad - 皮法 (pF) (0) 投诉
P:2026-10-15 11:25:12
horizontal de-taping and taping machine - 卧式剥带包带联合机 (0) 投诉
P:2026-10-16 14:52:06
all purpose stranding machine - 通用绞线机 (0) 投诉
P:2026-10-17 10:44:33
不计算
earth bus - 接地母线 (0) 投诉
P:2026-10-17 16:51:54
不计算
l.s.s.t. - lead-sheath,steel-taped铅包钢带铠装 (0) 投诉
P:2026-10-17 17:06:37
不计算
automatic feed-back control system - 自动反馈控制系统 (0) 投诉
P:2026-10-19 13:41:26
distribution device - 排线装置 (0) 投诉
P:2026-10-22 09:19:55
liquid helium - 液态氦 (0) 投诉
