[HDMI] 请教最新的HDMI使用长度,30AWG11m使用怎样?
P:2008-06-26 22:26:11
虽说测试通过很牛,但是线材到最终用户手里面是使用的,所以,我感觉使用长度也很重要,只要能用,管他测试长度是多少。
听说有的公司30AWG能做到15米,我们只能做到11米1080P电视机测试,画面纯净,导体用普通镀锡丝,
请问高手们如何继续改进?是不是应该改用物理发泡了?
谢谢!
outer-skin - 外壳层(通信电缆的) (0) 投诉
P:2008-06-27 08:28:43
用物理Foam是比较问题,但规格很小不适合用物理;
另外你们加工有加放大器吗?
其他公司做到15M我想肯定要加放大器。
post-curing - 后硫化 (0) 投诉
P:2008-06-27 08:47:28
不加放大器
service main - 支线,分线;支干线,分干线;用户干线(由配电器通往用户的电缆干线) (0) 投诉
P:2008-06-27 20:16:32
楼主所说1080P电视机测试,画面纯净是否是指不用做HDMI的测试吧,若是这样问题应该不大,之前我有做过终端测试,就是5米30AWG的电线根本过不了HDMI的测试,接DVD与1080P高清电视是一点问题都没有.再换上10米的长度画面也是没问题的,只不过在放激烈打斗场面时会发生一卡一卡的现象.若加工时不加放大器哪有可能做到上10米呢,物理发泡能做小规格的发泡线,但也做不到10米以上,楼主是不是信息传递错误啊,别搞得我们一惊一咋的,还真以为别的公司都很牛,自已公司很落后呢!!!
Guiding roller - 导向辊 (0) 投诉
P:2008-06-27 20:54:59
要分清楚是通过spec测试还是只是需要实际使用的功能测试?二者差别可是很大的。
main distributing frame - 总配线架 (0) 投诉
P:2008-06-27 22:42:26
只是实际使用测试,不是标准测试。11米电视机测试没有问题。只是听说能做到15米,不知道具体情况,没看到实际样品,所以请教各位高手啊。是不是还有改进的方法。
VLSI - very large scale integrated[integration](circuit)甚大规模集成(电路) (0) 投诉
P:2008-06-28 16:06:38
化学发泡还是可以的,最关键是对其结构设计非常重要。
H.F. - high frequency高频 (0) 投诉
P:2008-06-28 16:36:58
普通延长线不可能做到10M的.5M就过不了.测试方法是否有误呀.不要误导大家哟
tubular crucible technique - 管状坩埚技术,筒状坩埚技术<光纤涂覆用> (0) 投诉
P:2008-06-30 08:32:04
To:xiaofan
30AWG做不到10m?  又不是说1.3B测试通过,只是在电视机上使用。看清楚!
extra-short optical pulse - 超短光脉冲 (0) 投诉
