[问题求助] 化学发泡料的最大发泡度
P:2008-06-26 21:06:19
化学发泡料的最大发泡度能达到多少,
vertical lift type drum stand - 垂直升降式缆盘架,垂直升降式电缆盘架 (0) 投诉
P:2008-06-27 08:29:28
有一款可以做到70%。
cablecramp - 电缆卡钉 (0) 投诉
P:2008-06-27 08:33:30
化学发泡料的最大发泡度最好是不要超过45-50%
[yuzeliang 在 2008-6-27 11:55:54 编辑过]
HPS - high-pressure steam高压蒸汽 (0) 投诉
P:2008-06-27 10:54:57
一般不要超过50%,发过了会造成外径和电容不稳定,表面粗糙
visible light - 可见光 (0) 投诉
P:2008-06-27 14:27:08
Cui,哪款材料可以达到70%?可否告知材料编号?谢谢!
scalp off - 脱屑,剥皮 (0) 投诉
P:2008-06-27 19:53:50
<DIV class=xxxxAd>会长说有一款料可以做到70%,应该没的可能吧?若真有那么好,那物理发泡就没什么优势了,陶氏所提供3485的资料中显示最大为45%.</DIV>
flyer-decoiler - 越端式圈线放线架 (0) 投诉
P:2008-06-27 21:58:18
谢谢各位,知道 了
low-pass cable - 低通电缆 (0) 投诉
P:2008-07-01 13:20:05
3487或487可以尝试﹐不过工艺难度大
stationary pay-off and take-up - 固定式收放线装置 (0) 投诉
P:2008-07-01 16:33:20
美國陶氏3485,或日本宇部481,發泡度一般在35%~50%,太大的話,絕緣效果會很差。
self-traversing take-up - 白排式收线(指由收线架作横向往复运动而进行排线的收排线架形式) (0) 投诉
P:2008-07-03 09:30:24
正好需要 大家还有什么好的主意说说
关注中.............................................................!
quadding machine - 四线组绞制机,星绞机 (0) 投诉
P:2008-07-03 11:04:02
我們用台塑的3366,我們做數據綫是不能大於50%,但做到最大應該會有規格書之類的提供吧,微孔發泡能做到多少,這個我想知道要什麽設備能做。
insulating jacketing material - 绝缘护套材料 (0) 投诉
P:2008-07-03 15:27:10
kaka2004,能不能给一个台塑3366的供应商联系地址?
谢谢!
work - 加工,工程,作业;制品 (0) 投诉
P:2008-07-07 10:44:23
3366是HDPE﹐做实芯用的啊
reevinghead - 高速同心式穿线头 (0) 投诉
P:2008-07-07 10:54:32
3366不是北欧化工的一款HDPE吗,怎么什么时候变成发泡料了啊?
ad hoc committee - 特设委员会 (0) 投诉
P:2008-07-08 16:16:15
化学发泡的发泡度最好控制在35-45%,太大,工艺不好控制,做出的芯线强度、伸绿会受影响。
burrs - 毛刺 (0) 投诉
