首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] RV软线
P:2008-06-26 19:16:17
刚做了个工厂,但是供应的RV线根数,线芯截面都与工厂以前采用的不大同。我公司RV 1.5平方软线,线芯根数为30根。以前他们单位用的线是48根,而且线的整体截面比我的线粗。一卷100米,重量相差2两(我们的轻,他们的皮厚)。
我单位主要是做出口的企业,产品应该是不成问题,是外地企业价位较高,国家免检;他们那个单位是本地的一个小企业,整体价格比我们低5-10%,很是郁闷,从外表看不出他们有什么不好(他们的电线好称差1罚10),而且价格还低。做业务的时候有点棘手。
我理解的是,电线一个考虑20度电线的直流电阻,一个考虑绝缘的电压实验5min不击穿。其他的不做太多的考虑。但是客户只认重量,电线截面,根数。
想请教大家,RV线采用什么标准,对线的根数,截面有没有具体的要求。具体的国家标准GB....1997,到底是些什么内容。
谢谢!~~~
[stugeo 在 2008-6-26 19:20:44 编辑过]
hl-temp insulated wire for measuring and control - 高温绝缘测控电线 (0) 投诉
P:2008-06-26 19:44:42
GB5023-1997
patenting furnace - 淬火炉 (0) 投诉
P:2008-06-26 19:52:58
jackeyli:
GB5023-1997
谢谢
想请教大家,RV线采用什么标准,对线的根数,截面有没有具体的要求。具体的国家标准GB5023-1997,到底是些什么内容。
还有行业标准JB8734-1998的内容是什么啊,与国标GB5023-1997区别
[stugeo 在 2008-6-26 20:13:48 编辑过]
cross stranding machine - 交叉绞合机 (0) 投诉
P:2008-06-27 08:01:03
JB8734-1998是GB5023-1997的补充版本,增加了一些新的产品。两者可以一起使用,并不冲突。
silane crosslinked cable - 硅烷交联电缆 (0) 投诉
P:2008-06-28 15:51:52
RV生产标准是GB5023和JB8734,导体标准是按照GB3956中的5类导体来做的,我们厂的基本结构时30/0.25的,48根的我怀疑是6类导体。
carboard - (厚硬)纸板,卡纸(包装圈线用) (0) 投诉
P:2008-06-28 18:24:15
RV执行标准:GB5023和JB8734,导体只考核电阻及最大线径,不考核导体截面及根数.
encrypter - 加密器(有线电视) (0) 投诉
P:2008-07-21 18:33:22
请问各位朋友,有知道RV 50 平方毫米的线是按照哪个国标哪个标准执行?我是新手,请大家帮忙,谢谢!
brander - 标志器 (0) 投诉
P:2008-07-22 00:36:47
学习!
PEEK - poly(ether ether ketone)聚醚醚酮 (0) 投诉
P:2008-07-22 12:27:35
RV50    按GB5023.3-1997标准执行。型号227 IEC 02(RV)导体单根最大直径0.41
pay-off stand for copper rods in coils - 成圈铜杆放线架 (0) 投诉
P:2008-08-05 23:20:54
GB5023和JB8734
tape lapping machine - 包带机 (0) 投诉
P:2008-08-09 22:53:22
<DIV class=xxxxAd><SCRIPT type=text/javascript></SCRIPT><SCRIPT src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type=text/javascript></SCRIPT></DIV>
GB5023-1997
我司专业为电线电缆提供VDE,UL,CUL,TUV,CCC,等认证
finely - 细微地, 美好地 (0) 投诉
P:2008-09-18 16:28:46
国标没有重量要求的
mains supply lead - 电源引线 (0) 投诉
P:2008-09-18 21:51:34
学习了,路过
sealing wrap - 密封绕包 (0) 投诉
P:2008-09-19 08:25:06
RV软线采用GB 5023.3-1997的标准,其中导体按照GB/T 3956-1977中第五种导体规定的要求(而此标准只规定了单丝最大直径和导体最大电阻,整个导体的最大外径不大于《圆铜导体的尺寸范围》中的最大直径就是可以的。
楼主说的那家企业采用的导体应该是第五种导体,只是导体单丝线径相对较小。
"emailex" process - 漆包线的一种挤出涂漆工艺 (0) 投诉
