首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 编织屏蔽电缆经常击穿,有什么解决办法?
P:2008-06-26 17:03:38
编织屏蔽电缆经常击穿,请教各位有什么解决办法
water cure - 水硫化,热水硫化;温水交联 (0) 投诉
P:2008-06-26 17:11:10
线的毛头要修剪好
temperature factor - 温度系数 (0) 投诉
P:2008-06-26 22:15:53
请问你的结构是怎样的?
qualified - 合格的,鉴定合格的 (0) 投诉
P:2008-06-27 09:10:38
建议编织后加一层包带!
anodic oxidation - 阳极氧化 (0) 投诉
P:2008-06-27 09:20:20
断丝内层容易击穿绝缘,外层击穿护套.
内层建议增加聚酯带厚度或层数;
外层简单点不用增加成本的话可在挤塑时用布掳一下.
dancer arm - 跳动式速度控制臂(拉线机的) (0) 投诉
P:2008-06-27 11:00:10
首先要提高绝缘质量,其次编织层与绝缘层最好有隔离层,且要求加强编织质量,特别是接头也断头等等,与护套击穿没什么大碍,这一点同意5楼的意见。
report - 报告,记录 (0) 投诉
P:2008-06-27 12:53:36
是绝缘击穿,还是护套击穿,如果是绝缘击穿,多加一层包袋,如果是护套击穿,就将护套加厚,注意屏蔽毛刺
finishing speed - 出线速度 (0) 投诉
P:2008-06-28 10:36:42
基本上都是编织层和绝缘线芯之间的击穿,特别是KVVRP 、KVVP、RVVP,上述型号的电缆,交货长度很难保证。
Al/PETP laminated tape - 铝-聚对苯二甲酸乙二醇酯粘接带 (0) 投诉
P:2008-06-29 16:29:28
如内层采用无纺布绕包易导致绝缘击穿。
microwire - 微细线,微型线 (0) 投诉
P:2008-08-09 23:17:40
我司专业为电线电缆提供VDE,UL,CUL,TUV,CCC等认证
arrester wire - 制动线,停机线(航空母舰的) (0) 投诉
P:2008-08-21 13:46:08
我想是起 毛刺破 絕緣吧
under cover - 隐藏着 (0) 投诉
P:2008-08-21 14:17:02
首先将绝缘材料的绝缘电阻测量是否达标。在成缆时增加一层聚脂带
gain switching method - 增益转换方法 (0) 投诉
P:2008-08-21 15:18:34
编织前对成缆缆芯加一内护层,编织的铜丝断头要处理好,通常击穿都是铜丝断头扎进绝缘造成的。
wiring erminal - 布线接线端 (0) 投诉
