首页 > 线缆设计|参数计算
[电气参数] 东莞德宏的HDMI测试报告及设计卡
P:2008-06-26 16:52:20
德宏工程(小胡)那小样最可悲!对工程出厂人员进行地毯式搜查不管你什么东西写有德宏字样都必须交出!每每搜到资料它好得意啊!
HDMI(High-Definition Multimedia Interface )1.3版CAT.11.3版CAT.2
Maximum Cable Assembly Intra-Pair Skew
151psec(0.25Tbit)111psec(0.25Tbit)
Maximum Cable Assembly Inter-Pair Skew
2.42nsec(0.4Tpixel)1.78nsec(0.4Tpixel)
Far-end Crosstallk
<-26dB
<-26dB
Attenuation
300KHZ~825MHZ
<1-8dB
<1-5dB
825MHZ~2.475GHZ
<8-21dB
<5-12dB
2.475GHZ~4.125GHZ
<21-30dB
<12-20dB
4.125GHZ~5100GHZ
<20-25dB
Differential Impedance
Connection point and transition area:Up to 1nsec100±15%ohms100±15%ohms
Cable area:1nsec~2.5nsec
100±10%ohms100±10%ohms
Propagation  Delay
4.69ns/m
5.05ns/m==4.5ns/m
一.特性阻抗(Impedance)  单位:ohms特性阻抗是指传输线受导体的结构影响,而有一高频信号的阻值,其一般分为以下三种模式:1. 差分阻抗(Differential Mode Impedance)+-2. 同模阻抗(Common Mode  Impedance)+-o3. 单端阻抗(Single  Mode  Impedance)+-二. 延迟(Delay)            单位: 秒(S)延迟是指固定频率下讯号波经固定长度线材所需之时间。LDelay  =t1 - t0+L-t0t1三. 延迟差(Delay  Skew)       单位:S延迟差是指同一组信号波经过线材传输后同一组讯号波间的差值。其分为:1. Intra  Pair: 一对线中之两芯作比较Intra  Pair  Skew:  =t+-t-LL=或     =t--t+-LL2. Inter  Pair:两对线之间作比较+-Inter  Pair  Skew:  =tp(max)-tp(min)+L-+-t四. 衰减 (Attenuation)           单位: dB衰减是指输出端信号强度比输入端信号强度降低了多少。Attenuation= a - b+-ab五. 串音 (Crosstalk)               单位:dB串音是指线对于传输信号中受其它信号干扰之强度。一般分为:1. Near  End:两对线中的一结芯线对另一对芯线的近端产生的干扰程度Inter  Pair2. Far  End:多对线中的一对芯线对另一对芯线的远端产生的干扰程序Inter  Pair六. 上升沿时间(Rise  time)       单位:PS上升沿时间是指信号由发射端传输至接收端时,信号由0转换为1时所用的时间.1t1Rise time = t1 - t00t00%100%七. 高频产品测试模式 (协会规定) USB1394ADVISATADifferential  ImpedanceTDRTDRTDRTDRCable Pair Matching ImpedanceXTDRXTDRCommon Mode ImpedanceTDRTDRTDRTDRDelayTDR/TDTNATDR/TDTXSkewTDR/TDTNATDR/TDTTDR/TDTFar End CrosstalkXNATDTXNear End CrosstalkXXTDTNAAttenuationNANANANARisetimeXXTDTTDT
start-up time - 起动时间 (0) 投诉
P:2008-06-26 17:12:48
希望楼主好好整理下资料。太乱啦
plain die - 简易模 (0) 投诉
P:2008-06-26 17:41:15
是有点乱,整理一下吧,辛苦了楼主
ACCC - Aluminum Conductor Composite Core supported conductor 一种用退火1350号铝线和适当的碳/玻璃纤维复合加强芯制的铝导体复合芯支撑导线 (0) 投诉
P:2008-06-26 17:55:53
粘贴时出现了乱码,按附件型式上传就好了.
optical fiber terminus - 光纤终端 (0) 投诉
P:2008-06-28 18:52:47
好东西下不了
Standard Automotive HDMI Cable - 标准车用HDMI线 (0) 投诉
P:2008-06-28 18:54:46
资料太乱了
halogen-free flame retardant - 无卤阻燃剂 (0) 投诉
P:2008-09-17 11:49:19
下不了
Fire Walls - 防火墙 (0) 投诉
P:2008-10-11 13:48:23
break detector - 电缆断裂指示器,探伤仪 (0) 投诉
P:2008-10-11 14:29:02
附件可以下载的,不错的资料。
shrinkable termination - 收缩性终端 (0) 投诉
P:2008-10-31 11:14:40
楼主,是什么啊,看不清楚啊
optical grating - 光栅 (0) 投诉
P:2008-11-09 19:19:40
太乱了
crotch - 丁形终端接续套管(缆用) (0) 投诉
P:2008-12-25 14:07:41
能提供一份吗
779088951@qq.com
heat endurance - 耐热性 (0) 投诉
P:2008-12-26 16:11:28
整的很乱
optical fiber cable connector interface - 光纤缆连接器接口 (0) 投诉
P:2008-12-30 20:34:34
ding ........................................
fluid state - 粘流态 (0) 投诉
P:2008-12-30 20:35:51
能提供一份吗
treatment - 处理,加工 (0) 投诉
37
