首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 计算线材AWG数
P:2008-06-26 16:31:28
导体直径0.2mm,16根导体,请问怎么算才知道AWG数?
18-bobbin 2-cage horizontal wire stranding and laying-up machine - 18盘两段卧式绞线成缆机 (0) 投诉
P:2008-06-26 16:53:04
这个在AWG里面没有对应的数,比18AWG(0.823mm2)要小,比19AWG(0.653mm2)要大,是0.75mm2 做国标或VDE的通用
Max bending radius - 最大弯曲半径 (0) 投诉
P:2008-06-26 17:08:15
对应见表:
optical wavelength demultiplexer - 光波信号分离/合成器 (0) 投诉
P:2008-06-27 10:07:29
allenhong:
看样子要学习了,16/0.20是0.75平方,还18AWG了.
怎么算都是0.5平方呀!
antenna-down-lead - 天线引下线 (0) 投诉
P:2008-06-27 10:23:51
搞错了,把他搞成24/0.20的了 不好意思
electro-optical switch - 电光开关 (0) 投诉
P:2008-06-27 10:32:20
请问你在线吗?昨天我的问题我还是没懂,请你能否说得详细点。谢谢啦。
AWS - American Welding Society美国焊接学会 (0) 投诉
P:2008-06-27 11:26:38
下载对应表就清楚了
upward casting system - 上引法浇铸系统 (0) 投诉
P:2008-06-27 14:40:44
这个我也有啊
casing of a joint - 连接盒,连接套管 (0) 投诉
P:2008-06-27 23:03:34
0你的規格 16/0.2 有些奇怪,因為其截面積=0.5027 剛好比 20AWG (0.509 , UL 20AWG 的最小值 )小一些些,卻又比 21AWG(0.412 UL 21 AWG Nom值) 大,是不是你們為了降低成本而設計的呢?如果是用 16/0.203 就是 20 AWG(0.5178 , UL 20AWG  Nom=0.519).如果確定要用 #20 我建議用 16/0.203 , 如果節省成本乾脆就用 #21(如果符合客戶需求的話)
SMH - synchronous multiplexing hierarchy同步复接系列 (0) 投诉
