[问题求助] 请教CAT 6 PIMF工艺和标准
P:2008-06-26 16:13:19
我們做好了CAT 6 UTP   現在想學習下CAT  6  PIMF,請各位高手幫忙!謝謝
[sa571328 在 2008-6-26 16:13:51 编辑过]
marine shipboard cable - 海洋船用电缆 (0) 投诉
P:2008-06-26 17:15:09
PIMF结构为每个对绞线包铝箔!!做跳线还是做网线!?
Hot Tin Dip - 连接线。用于低电压电流之绝缘电线,最常见的者为电子设备之内部接线, UL 1007、UL 1015皆属之 (0) 投诉
P:2008-06-26 17:30:40
導體24AWG,對絞絞距30-40MM,編織65%以上,鋁箔要根據實際來定,一般40U,
衰減不過再調到65U,發泡看機器的穩定性來定,45%左右就行,集合絞95
芯綫建議控制在1.0
CLT - communication line terminal通信线路终端 (0) 投诉
P:2008-06-27 07:46:57
回2 楼,我们做网线
Heat stabilizer - 热稳定剂 (0) 投诉
P:2008-06-28 10:16:06
用发泡做啊!如果采用直拖包铝箔阻抗不要算的太大!90左右就差不多了!
UPC - usage parameter control便用量参数控制 (0) 投诉
P:2008-06-28 11:53:01
CAT6A中的U/FTP?
BSC - binary symmetric channel二进制对称通路 (0) 投诉
