首页 > 企业管理区
[管理知识] 拉丝、绞线工序培训考试试题(答案仅供参考)
P:2006-11-26 18:18:25
06年度裸线车间培训学习测试试题
一、        填空(每空1分,共60分)
1、导线、电缆导体常用的金属材料有      铝      ,     铜    。
2、导线、电缆导体常用的金属材料的质量要求有四个方面:  表面质量               ;
       结构尺寸         ;       机械性能        ;      电性能      。
3、生产钢芯铝绞线常用  A4  型铝杆;生产电缆导体常用  A6   铝杆。
4、电工圆铝线表面质量要求:表面应  光洁  ;表面不应有严重油污、伤线、起皮、夹渣
等与良好工业产品不相称的任何缺陷。
5、拉制铜丝时,应控制润滑液温度和退火温度,防止铜丝  氧化  ,  拉细或拉断   。
6、架空绞线用硬铝线3.00mm及以下,允许偏差 0.03  mm,直径在3.00mm以上,允许偏差
 ±1%d   。
7、保证线材正常拉伸的条件是: 拉伸应力  必须大于变形区中金属的 变形抗力  ,
同时小于模孔出口端被拉金属的   屈服极限(或抗拉强度)  。
8、能否正常拉伸,常用安全系数Ks(=σb/σL)表示,一般安全系数Ks取  1.4~2.0   。
9、安全系数Ks过小时,拉伸应力相对过大,可能造成  单线 拉细或拉断           。
10、安全系数Ks过大时,拉伸应力和延伸系数较小,金属  塑性  没有充分利用,
  生产效率    低。
11、引起拉丝断线的原因有接头不牢、线材有夹杂物、配模不合理、模孔形状不准确或不光滑、
反拉力过大、鼓轮上压线、线模尺寸超差、原材料质量不好、铝杆潮湿、润滑不良 .
12、引起拉丝擦伤、碰伤、刮伤的原因有 锥形鼓轮上有跳线现象 , 鼓轮上有沟槽 ,
 收排线时工字轮擦伤,设备上有伤害单丝的部位,线盘相互碰创,地面不平,收线过满。等
13、绞线绞合要求:最外层 右 向,相邻层绞向相 反 ;  不允许有 跳线 、  错股 、
明显蛇形弯曲 。  多层绞线,任何层的节径比应 不大于 紧邻内层的节径比。
14、常用电缆导体共分为 四 种。我公司常用的电缆导体是:预定用于固定敷设电缆的
第1种   实心    导体和第2种  绞合   导体。
15、按标准规定,电阻对焊后,对焊点处要进行  退火   。
16、导体应绞合紧密,不准有 单丝断线不焊接现象 ,更不能 有缺线少股的现象     。
17、绞合导体的特点是: 柔软性好 ; 稳定性好 ; 可靠性好 ; 强度高 。
18、绞合方式分为  退扭  绞合和  不退扭   绞合。
19、采用退扭设备生产的导线和导体单线没有  扭转应力  , 结构稳定  。
20、生产大规格导线时,在压模前面增加了预扭装置,是为了使单线 预变形,减少单线弹性
变形对导线 稳定性 的影响,所以调整预扭环的间隔距离应与导线的 节距 保持一致。
21、生产钢芯铝绞线时常见的质量缺陷有:过扭、  内层或外层单线断裂、  缺股、
单线或绞线表面擦伤、 单线重叠、 单线起皮、脆断、拱起、有夹杂物、 线径超差或规格错误、
绞合方向错、 蛇形弯、 绞合节距不合格、 长度不合格、 绞合松股、 收排线乱和压伤等。
22、单线跳线产生的原因:各单线在 分线板  上  穿线位置 不对,或是 木压模孔径太大 ;
     木压模与分线板距离太远 ; 单线弯曲 。
23、木压模与分线器的距离最好在 200~250  mm,距离太大易造成 骑马 ,距离太小则
 单线应力没有得到恢复  。
24、铝线起皮一般都是材质问题,但是 铝杆机械损伤 也可能造成单线表面起皮或的三角口。
25、造成钢芯铝绞线蛇形弯曲的主要原因是 铝线盘放线张力不均匀 ,  钢丝弯曲或放线无张力。
二、        判断题(10分)
1、铝杆只要表面光洁、,有碰伤、机械损伤没事,不影响拉丝效果。      ( × )
2、生产钢芯铝绞线应用LY9状态的硬圆铝线。                         ( √ )
3、拉丝断线一般都是模具和材质问题,与润滑液关系不大。             ( × )
4、绞线用钢丝不准有任何形式的接头。                               ( √ )
5、在同一根单线上或整根导线中任何两接头间的距离应不小于10米。    ( × )
6、生产导线时,调整预扭环的间隔距离应与导线的节距保持一致。       ( √ )
7、紧压导体中的单线应使用同一种单线直径。                         ( × )
8、绞线在牵引轮上绕的圈数应不少于4圈,否则会造成过扭现象 。      ( √ )
9、表面伤线多是设备有因,作为操作人员没法控制 。                  ( × )
10、放线张力过小不仅易有蛇形弯曲,还易造成单线拱起。              ( √ )
三、        简答题(20分)
1、简述拉丝工序生产控制要点及自检项目
1)、原材料表面质量及型号规格   2)、拉制单丝的表面质量、收排线质量
3)、拉制单丝的直径及不圆度    4)、单线的机械电气性能
2、简述拉丝时,单线擦伤、碰伤、刮伤的主要原因
1)锥形鼓轮上有跳线现象    2)鼓轮上有沟槽    3)收排线时工字轮擦伤
4)设备上有伤害单丝的部位  5)线盘相互碰创    6)地面不平   7)收线过满
3、简述绞线工序生产控制要点及自检项目
1)、原材料表面质量及型号规格  2)、导线、导体的表面质量
3)、绞合节距和导线、导体直径  4)、单线的断线和焊接质量  5)、收、排线质量
4、简述生产钢芯铝绞线时表面伤线的主要原因
(1)通常是由于分线板或分线板滑块擦伤或单线塑料线嘴已磨露,或牵引轮磨损过重使铝线直接与设备件磨损造成。
(2)木压模中有铝末和杂质,也会造成绞线“一”字形擦伤。
(3)收线时盘具伤线或线与线之间擦伤。
三、问答题(10分 )
我公司的裸线产品大多是220KV级以上线路用大规格导线,用户对产品的质量要求非常严格,国网公司产品还专门派人现场监造。为保证绞线产品质量,作为生产班组,你认为从拉丝到绞线应该怎样进行质量控制?
从工艺过程上讲:应该从对领用材料的检验、工序产品的检验、工序产品转序或入库前的检验等方面论述;
从质量性能上讲:应该从表面质量、结构尺寸、机械性能、电性能等方面论述。
操作自检控制的主要是认清标识领材料,控制在制品、成品的表面质量和结构尺寸。
这些答案内容在填空和简答题中都有,加以整理组织即可。我们本次培训学习的目的就是:做为操作工人,应该知道和掌握所生产产品的质量要求、一般性质量问题的形成原因及解决方法。
天灏 奖励 0 金币,.05 声望,于 2006-12-1 7:44:15
grounding outlet - 接地引出线 (0) 投诉
P:2006-11-27 20:11:46
编写很不错。
谢谢分享
Melt Index - 融溶指数 在特定直径及长度之小漏孔,于一定之温度,时间及压力下测定热塑性(Thermoplastic)材料之流动性。 (0) 投诉
P:2006-12-01 00:04:07
谢谢鼓励,互相学习
polyarc welding - 多电弧焊接 (0) 投诉
P:2006-12-01 10:17:41
值得鼓励
vacuum drier - 真空干燥器 (0) 投诉
P:2006-12-01 10:32:08
绞线绞合方向最外层是右向,对于任何线都是吗?如果外边要挤包绝缘的话,是不是应该绞向为左向呢?
pole-arm - 线担 (0) 投诉
P:2006-12-07 00:46:05
谢谢你,扬扬
这里的绞线指的是架空导线,电缆导体的绞向一般是左向的,你指正的对。
long wave - 长波 (0) 投诉
P:2006-12-07 09:13:02
鼓励一下~
reel-to-reel changeover - 换盘,更换线盘 (0) 投诉
P:2006-12-08 13:57:24
学习ing
precision optical cable connector - 精密光缆连接器 (0) 投诉
P:2006-12-10 16:31:36
  有所帮助
Sioplascable - 硅烷交联聚乙烯绝缘电缆 (0) 投诉
P:2006-12-13 12:50:32
为什么生产钢芯铝绞线常用  A4  型铝杆;生产电缆导体常用  A6   铝杆?
USUCC - United States Underseas Cable Corp.美国海底电缆公司 (0) 投诉
P:2006-12-13 18:07:36
那是因为生产钢芯铝绞线主要特性参数"抗拉强度"要保证,而生产电缆导体需要H4状态的线材.特此解释.
precision copper rolling machine - 精密铜轧机 (0) 投诉
P:2006-12-13 22:43:33
謝謝10樓、11樓朋友。
應該是A6鋁桿生產絞線,要的是它的強度
A4的鋁桿常用來生產導體,有時還要A2的呢,要的是它的柔軟度。有時拉絲後還要退火呢。
我公司目前就采購A6、A4這兩種型號的鋁桿
impedance matching autotransformer - 阻抗匹配自耦变量器 (0) 投诉
P:2006-12-15 19:23:46
培训用的着
谢谢
digital loop carriage - 数字环路载波 (0) 投诉
P:2006-12-22 13:54:05
谢谢,你的培训
de-reeling flyer frame - 越端放线架 (0) 投诉
P:2006-12-29 15:32:58
好东东
我们正在搞培训
刚好用得着
solid channel/melt-channel screw - 双螺线型螺杆 (0) 投诉
42
