[DVI] DVI 测试不良分析
P:2008-06-26 13:59:44
最近在做DVI的产品,发现有多数绝缘不良,主要不良是对线中穿好套管的地线,请大侠帮忙分析.测试条件:绝缘阻抗100兆欧
radiation crosslinking - 辐射交联 (0) 投诉
P:2008-06-26 14:26:58
剥外被,修剪铝箔,用套管(3mm)套对绞线至根部,再处理对绞线,目的就是防止对绞线的地线与编织太近产生电弧。如果太近电弧就大,所以绝缘阻抗过不了,太近还有可以产生瞬间短路的现象。试试看,能不能解决这个问题。在做RGB的时候我们也出现过这样的问题,就是用这种方法解决的。
Hard-Drawn Aluminum-Clad Steel Wire - 冷拉制包铝钢丝 (0) 投诉
P:2008-06-26 15:14:54
先测试裸线的绝缘阻抗看看再说。。
enamelling furnace - 漆包炉 (0) 投诉
P:2008-06-26 18:49:01
2樓的很專業,學習!
horizontal bullblock wire drawing machine - 卧式拉线机,卧式鼓轮拉线机 (0) 投诉
P:2008-06-26 18:53:25
多谢楼上的支持,谢谢
eccentricity measurement - 偏心率测量 (0) 投诉
P:2008-06-26 20:01:34
值得学习.....
sonic wave - 声波 (0) 投诉
P:2008-11-12 19:52:11
贵厂的DVI是组装的,还是成型的(内模或马口铁)。DVI 绝缘阻抗100MΩ?  一般来讲只有20MΩ,个别的有50MΩ。
water-tower - 水塔 (0) 投诉
P:2009-09-22 16:00:28
小弟正在做DVI,又学习了!
evaporation recovery - 蒸发回收 (0) 投诉
P:2009-09-25 20:16:30
0受教了
single-fibre coloring line - 单纤着色生产线 (0) 投诉
P:2012-08-07 10:54:47
学习了
glass pristine strength - 玻璃的原始强度 (0) 投诉
