[Display] DisplayPort 挑战极限
P:2008-06-26 13:33:06
30#的DisplayPort裸线,要求不能使用平行结构,只能是对绞结构,测试长度3米,
有没有哪家公司能保证Intra-pair skew小于20ps/3m(不是样品,是量产) ??
AC - 软金属带鎧装型之分路及馈线电缆。 (0) 投诉
P:2008-06-26 18:57:45
目前还没听说哪家能做到
A.Q.L. - acceptable quality level容许品质等级,合格质量水平 (0) 投诉
P:2008-06-26 20:03:32
是呀~!~也没听说哪家做过....
nondripping flame-retardant cable - 不滴流阻燃电缆 (0) 投诉
P:2008-06-26 20:25:54
标准都是50PS/CABLE啊,用常规发泡的料去做20PS/CABLEK哪可能啊,除非把线做大,干脆用FEP去做,这样就可能做得到
dual take-up system with fully automatic reel loading and unloading device - 设有全自动上下盘装置的双盘收线系统 (0) 投诉
P:2008-06-28 16:03:42
只可用FS做绝缘是最佳的。
coloring agent - 着色剂 (0) 投诉
P:2008-06-30 11:31:26
目前DP Strdand 内 只用30AWG 的标准线。那按HDMI测试推算 DP测试最长应该在3M。
pot end - insulating cap (0) 投诉
P:2008-07-03 08:22:06
測試標準沒有出來都不能亂推斷.依目前發展的前景看很多廠都難達到現有的標準了.難呀....
bow type stranding machine - 弓式绞线机 (0) 投诉
P:2009-03-24 16:27:50
厄,样品有可能,量产要合格难度很大啊,
30DP芯线较小,一般用化学发泡机做,芯线OD和电容量产时的稳定度很难精确控制,如果改用物理发泡做,我估计有可能吧,哪位对物理发泡比较有经验的,分享下,物理发泡做小线的稳定度怎样,控制极限SKIN可以达到多少
braided wire - 编织线 (0) 投诉
P:2009-03-25 19:48:11
有必要吗?我之前做过一个USB3.0的样品,并测试3M,其中一对SKEW 8ps/3M,另一对47ps/3M。我想知道它们的差别,就做过一个试验,分别测试衰减,而且测到8.5GHz,结果发现图形及数值上几乎没一点差别。
我个人认为没那必要,本身协会要求就已经够苛刻了,我司现在DP都做过10M的订单了,客户还不是照用。
function - 功能,作用;函数 (0) 投诉
P:2009-03-25 22:18:37
对数字信号来讲,SKEW越小那当然线的传输性能也就越好,SKEW不只影响ATT,我个人认为对信号的合成影响最大,
C.B.T. - central battery telephone共电式电话 (0) 投诉
P:2009-03-27 11:38:04
DP线是不是比HDMI好做点?
虽然说速度高了, 但它是需对一个频点进行优化, 而不像HDMI要从低到高。
EMS - electromagnetic stirring system电磁搅拌系统(铜杆浇铸过程中搅拌铜液用) (0) 投诉
P:2009-04-21 13:25:18
我做28AWG可以做到5M.而且是用HBR測試.不錯吧..
HSLA - high strength low alloyed steel高强度低合金钢 (0) 投诉
P:2009-04-21 13:39:07
樓上的,不要把個案拿來作整體。
oil duct - 油管,油道 (0) 投诉
P:2009-04-21 14:08:05
确实有点难度,对工艺要求非常严的。
test certificate - 试验合格证 (0) 投诉
P:2009-07-29 10:07:31
恩  是的  10ps 和40ps  是多大的差別 真的不好說
signalling cable in singles - 单芯信号电缆 (0) 投诉
21
