[问题求助] 整套电缆出厂实验设备都需要哪些
P:2008-06-26 12:29:30
各位老大请给予赐教,整套电缆出厂实验设备都需要哪些?我们是做电缆出口检验用
reel and drum storage and retrieval - 线盘及电缆盘存放和搬运 (0) 投诉
P:2008-08-09 16:47:36
主要设备有:
拉力试验机、哑铃刀、冲片机、铜线伸长率试验机
自然通风老化箱或UL换气式老化箱(二者区别很大)、高温压力、热延伸、抗开裂
空气弹与氧弹老化箱、臭氧老化箱
低温试验箱、低温卷挠、低温冲击与低温拉伸试验机
投影仪、千分尺、厚薄规
高电压试验机或者耐压仪、绝缘电阻测试仪、电桥
燃烧试验机
比重天平、邵式硬度计
恒温水槽、恒温油槽
硫化仪。。。。。。。
loaded thin-wire cable - 加感细线电缆 (0) 投诉
P:2008-08-12 14:11:59
配置出厂检验设备要看标准规定的出厂检验项目,不同的产品标准规定有不同的检验项目;但大致都是:1.导体电阻;2.成品电缆的耐压试验;3.结构尺寸检查;4.标志;5.绝缘电阻试验(有的产品不做规定);6.局放试验等(有的产品不做)。
因此大致出厂检验设备有:高压试验成套设备、电桥、投影仪、微米千分尺、绝缘电阻测试仪、局放试验设备。
仅此而已。
lead stripping machine - 剥铅机 (0) 投诉
P:2008-08-12 14:20:05
composite overhead ground wire with optical fiber - 光纤复合架空地线 (0) 投诉
P:2008-08-15 10:23:11
拓福实业
仪器设备生产商
www.--dgtuohu.cn
电话:13922929772     13215345649
Fracmat friction device - 弗拉克马特摩擦装置(英国弹簧研究及制造商协会推出的一种用于测量弹簧线表面摩擦特性的仪器) (0) 投诉
P:2008-08-22 09:25:51
巴测商贸 德国赛巴SebaKMT   专业的仪器设备生产商
www.--bartsu.com
电话021-51873880
audio-frequency trunk cable - 音频干线电缆 (0) 投诉
P:2008-09-23 14:35:59
你做的是出口的最好要注意rohs的检验,但这个检验应该在原料这一块完成.
cage strander - 笼式绞线机,笼绞机 (0) 投诉
P:2008-10-31 10:21:52
配置出厂检验设备要看标准规定的出厂检验项目及生产许可证要求必备的检测设备,不同的产品标准规定有不同的检验项目;低压电力电缆要求的是:1.导体电阻;2.成品电缆的耐压试验;3.结构尺寸检查;4.标志;5.绝缘电阻试验(有的产品不做规定);因此大致出厂检验设备有:高压耐压试验设备、电桥、投影仪、绝缘电阻测试仪、非金属拉力试验机、老化试验箱,热延伸装置、切片机、削片机设备等。
VCO - volrage controlled oscinator电压控制振荡器 (0) 投诉
P:2009-01-03 19:53:34
出厂设备,也叫例型试验,配置出厂检验设备,首先要根据线的型号规格来确定检验标准,然后再定检验项目。如GB 9330-88 1.导体电阻;2.成品电缆的耐压试验;3 长度就可以了。
coaxial cable - 同轴电缆 (0) 投诉
P:2009-01-03 20:13:57
无锡中娇工贸  德国施密特张力仪 地区总代理
电话0512-53816105,13732615960 姜先生
http://www.--wxzhongjiao.cn/index.asp
gradient index fiber - 渐变型光纤,梯度折射率光纤 (0) 投诉
