[中高压力缆] 中低压力缆和架空绝缘电缆导体通用性讨论
P:2026-09-02 13:26:33
zhangyuhang564851702:的确存在中低压导体不是一个结构的情况,主要是因为中压电缆考核绝缘偏心度以及工艺要求内屏不能内嵌的原因吧,一般中压的偏向于紧压系数更高的正规绞合(中心1根)的结构,而低压在这方面没要过分要求,现在绝缘材料余量也比较大,偏心大一点对于低压也没有什么致命缺陷。而且往往正规绞合的单丝和常规规格丝也不太一致,所以存在换丝效率问题也。
但是至于你提到的导体外径变小,这个也不一定吧,换结构也可能导体外径一致,因厂而异吧可能。
其实对偏心度如果没有过分的高要求,以国标15%考核的话,基本上通用的结构太大也没问题
thermal - 热的,保热的;温热的 (0) 投诉
