首页 > 汽车线缆
[汽车线束] GB/T 37133-2025 电动汽车用高压连接系统
P:2026-09-01 13:16:20
悬赏贴
总赏金50金币,剩余50金币
各位专家,因有以下疑问求解答。
GB/T 37133 《电动汽车高压连接系统》中规定:
——电缆的导体应符合GB/T 3956。这个电阻更大,是不是按这个标准更省铜?
——热压最高150℃,那么180℃硅橡胶的电缆没啥用?
——电缆均按 GB/T 25085.2 的第 5 章(绝缘)做试验,那么护套的电缆没啥用?
liquid annealing - 盐浴退火 (0) 投诉
P:2026-09-01 13:51:34
这不是线缆的执行标准,你线缆出厂肯定是按线缆标准。线缆标准高于这个标准要求,所以不能说没啥用吧也
cable vault - (局内)电缆地下室,电缆入孔,电缆进线室 (0) 投诉
P:2026-09-01 14:54:51
这是客户的标准
P - pressure per unit area单位面积的压力 (0) 投诉
P:2026-09-03 10:58:26
完全符合客户要求可以出厂不?
不算假冒伪劣产品吧?
cable project - 电缆工程 (0) 投诉
P:2026-09-03 14:15:56
周瑜打黄盖
CMCR - continuous melting,casting and rolling连铸连轧 (0) 投诉
P:2026-09-03 14:40:17
比亚迪可以
experimental department - 试制车间 (0) 投诉
P:2026-09-04 08:02:21
1、汽车线有专用电缆标准,规定导体电阻和结构,3956通用型标准,考虑温升要求要按照汽车线标准要求电阻控制。
2、采用硅橡胶材料主要是利用材料的柔软性便于安装,耐温是其次实际情况。
3、最新25085.2标准是对标ISO19642,包含屏蔽与非屏蔽的测试,所以护套测试内容有要求
4 pair gang - 四对组 (0) 投诉
P:2026-09-04 16:07:56
出厂可不可以写按GB/T 37133 《电动汽车高压连接系统》国家标准?
outgassing rate - 除气率 (0) 投诉
P:2026-09-05 10:07:03
GB/T 37133 是线束的标准,如果从线束上取样,导体只需符合 GB/T 3956 标准即可,不必达到 GB/T 25085 标准要求。
drying room - 干燥室,烘干室 (0) 投诉
P:2026-09-17 09:14:03
如果做铝的,按3956的铝导体可以么?如果是铝合金,貌似电阻又太严格了。
SC - Subcommittee分委员会 (0) 投诉
P:2026-10-12 11:19:35
dipping bath - 浸渍槽 (0) 投诉
P:2026-10-26 09:50:20
为了省铜将本,线束厂允不允许按GB/T 37133 采购电线?
transfer ring - 转向环 (0) 投诉
