首页 > 线缆设计|参数计算
[程序软件] 电缆人都在用的设计计算工具-线缆线束连接器助手
P:2026-08-31 11:22:21
为了方便广大线缆线束连接器的开发设计人员的计算便捷,现开发了双端同步的工具网站和小程序.
网站地址:
微信小程序:线缆线束连接器助手
工具集成了83+计算工具,涵盖计算,仿真,质量工具,DOE设计等。并将于近期重磅上线电缆成本的自动计算工具,可以作为公司生产端使用,完美替代EXCEL计算表格,通过维护标准中的基础数据,定义产品结构和维护材料价格以及生产设备费率,全自动计算并自动生成报价单和电缆规格书等。
部分功能:
- 电缆:载流量计算、结构图自动生成、EMC仿真、集肤深度、高频特性计算(同轴、网线、平行对)、钢丝铠装、钢带铠装等
- 连接器:端子截面与载流、弹片正向力、接触电阻估算、接触温升估算、扭矩与对插损耗等
- 线束:压接高端校验、压接拉拔力、剥皮长度、弯曲半径校验、线束并束压降、密封塞选型等
fibre-optic system - 光纤系统,光导纤维系统 (0) 投诉
P:2026-08-31 11:28:37
这个网站和工具确实功能非常丰富且免费,用了很久,随手解决不少计算的事情,还有技术文章可以读。最重要的是电脑网页就能打开使用非常方便,期待成本自动计算快点上线。
outer coating - 外涂层,外包层 (0) 投诉
P:2026-08-31 11:47:28
账号申请咋没通过
port - 港口,码头 (0) 投诉
P:2026-08-31 12:41:07
hl5825:
账号申请咋没通过
??你网页自己注册不就行了么,还用通过啥。
remote fiber-testing system - 遥控光纤测试系统 (0) 投诉
P:2026-08-31 12:41:49
hl5825:
账号申请咋没通过
或者小程序一键登录
data transmission network - 数据传输网络 (0) 投诉
P:2026-08-31 15:56:03
这个应该可以
congestion control - 网络拥塞控制<一种反应式业务量控制形式> (0) 投诉
P:2026-09-01 09:03:35
用的怎么样?
cable specialist - 电缆专家 (0) 投诉
P:2026-09-01 10:50:30
mini-fine drawing - 细拉 (0) 投诉
P:2026-09-01 14:18:03
detorsion - 退扭,回扭 (0) 投诉
P:2026-09-01 16:21:14
JCJ871113:
用的怎么样?
用的很好,你可以试试,反正方便的手机和网页都能用,而且一周以内就上线成本自动计算了,适用于所有标准。
hall - 大厅,厂房,车间 (0) 投诉
P:2026-09-01 16:25:58
discharge voltage - 放电电压 (0) 投诉
P:2026-09-02 08:06:23
这个可以的,后期会收费不?
vertical axis statabloc coiler - 立式静盘成圈收线装置 (0) 投诉
P:2026-09-02 09:12:33
这个可以的,后期会收费不?
暂时无收费计划,主要是方便同行使用。
surface finish quality - 表面光洁度 (1) 投诉
P:2026-09-02 09:28:03
谢谢
land of the screw - 螺杆的阳纹,凸起的螺线 (0) 投诉
P:2026-09-02 09:43:52
hl5825:
账号申请咋没通过
现在直接自己注册就可以
deflector - 导向装置;(电缆头)应力锥 (0) 投诉
23
