首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 对绞成缆外径怎么算
P:2008-06-26 10:57:10
对于仪表类的、信号类的线,因为要对绞,对绞后再成缆,请问对绞后成缆的外径怎么算?和普通多芯线成缆外径应该不是一样的吧,因为我看了一些关于这方面的技术文件,确实不能那样算,举个例子吧
比如绝缘外径是:1.7mm ,对绞外径是:3.4 mm , 成缆外径是 5.4mm ,这是我看一份技术文件上的数据
请问有没有类似于多心线成缆的计算公式,各位大虾指教一下
magnetic wire - 电磁线 (1) 投诉
P:2008-06-26 14:56:58
 仪表类电缆缆芯的外径按下式公式计算:
二线组时:Df =KDP·Cf
三线组时:Df =KDt·Cf
四线组时:Df =KDq·Cf
式中:DP、Dt、Dq分别为二线组、三线组、四线组的直径;
      Cf为电缆线组成缆的修正系数,见表1;
K为绞合系数,见表2。
表  1
电  缆  类  型
系   数     Cf
二线组(不屏蔽)
二线组(屏蔽)
0.82
0.89
三线组(不屏蔽)
三线组(屏蔽)
0.87
0.94
四线组(屏蔽及不屏蔽)
1.0
绿野仙踪 奖励 20 金币,.1 声望,于 2008-7-24 15:07:38 原因:谢谢分享!
high-frequency silk-covered bunched wire - 高频丝包束线 (1) 投诉
P:2008-06-26 14:59:26
表2即为成缆系数,字符太多传不上去。自己可以找一下。
VBNS - very high performance backbone network service极高性能骨干网业务 (1) 投诉
P:2008-06-26 15:18:52
多谢大侠不吝赐教
sheathing slitter-and-stripper - 护套切开剥皮两用机 (0) 投诉
P:2008-06-26 15:43:04
我下载看了  表2是普通多芯线的成缆外径
明白了  谢谢
Oil Immersion Aging - 油浸老化 (0) 投诉
P:2008-07-01 16:32:06
drop-type cable - 落差式光缆,引入型光缆 (0) 投诉
P:2008-07-08 09:10:32
受教了
rubber-endplate - 橡皮端板(光纤连接盒的) (0) 投诉
P:2009-03-07 12:48:06
看看
soft temper - 软化回火 (0) 投诉
P:2009-04-04 15:21:51
开根号N*1.155*d:解说下:N代表芯线的条数,d代表芯线的ID大小,绝缘厚度依实际来定。
SR-PVC - Semi-Rigid PVC 半硬PVC (0) 投诉
P:2009-04-04 16:33:43
表2 在哪里?怎么看不见啊
multi-discipline quality monitoring and control system - 多功能质量监控系统 (0) 投诉
P:2009-04-10 11:15:07
能否上传个计算的公式啊
crosstalk compensation - 串话补偿 (0) 投诉
P:2010-03-25 10:53:50
计算公式跟多芯电缆的成缆计算公式一样的,就是对绞后成缆只需按原来成缆的数据乘以二楼给出来的系数就可以了。
绞合外径比23456,7      891011,12  13,14
22.1542.4142.733.33.744.1544.414
15,16  17-19    20212223,24    25-27  28-30  31-33  34-37
4.755.1545.35.766.1546.4146.77
38-40   38-44    45-48  49-52  53-56   57-61 62647077-84
7.388.1548.4148.7910101012.21
98100104126133189
12.8611.9612.15412.7314.719.36
bacterial pollution - 细菌污染 (0) 投诉
P:2010-03-27 09:42:46
如果是不同线径的芯线绞合呢,有没有公式可用?
high-capacity shaftless take-up and pay-out - 无轴式大容量收放线装置 (0) 投诉
P:2010-04-16 21:48:19
学习了
rotating die box - 旋转模箱 (0) 投诉
P:2022-06-23 14:17:29
非常感谢
AC power cord - AC连接器 (0) 投诉
